de TOM le 19 Juil 08 17:57
deja bonjour a tous ! je vous explique mon probléme toutes les sondes et les voyant et sonde (eau et gazoil ) de mon conteur ne fonctionnne pas enfin presque je doit calculer ma conso par rapport a mon kilométrage et vue que je me suis fait sifonner cet demaine bonjour la catastrophe ces donc pour cela que je me suis decider a réparer ce dernier serieusement deja pour commencer jusqu a present il fonctionnner par intermitence ( et surtout par temps humide ) mais depuis un moi plus rien j ai donc passer une bonne journée a chercher ma panne mais sans succés deja le bloc est bien alimenter car l horloge fonctionne et lorsque j allume les feu le conteur s alume avec et lorsque je passe en feu de route la loupite bleu s allume j ai egalement ramarquer que lorsque je met le contacte l ampoule verte des cligno s alume tres brievement ce qui m a donc amener a me dire qu il y avait un probleme dans le neiman mais rien de ce coter j ai egalement verifier la cosse blanche derriere le conteur rien non plus j ai de plus remarquer que l ampoule d eclairage de l interrupteur etait allumer des que je met le contacte et que l interrupteur est demonter j ai egalement verifier tout les conections et tout les relais mais rien , tout fonctionnne corectement cligno phare essuis glace av et ar .... enfin tout ca pour mettre en cause le relais de prechauffage me voila donc partit a la casse et la pas de relais 48 j ai trouver qu un 46 mais avec les caracteristique identique je change et toujour rien le prechauffage a lui de bien fonctionner car on entant le boitier a coter s alimenter et se couper quand on met le contacte bref je m arrache les cheveux est ce que cela est deja arriver a quelqu un d entre vous ? merci pour l aide que vous pourrez m apporter il sagit d une polo fancy cl 1L4 d de 1991
TOM
de fandemapolo le 19 Juil 08 23:01
Avec tout çà j'ai même pas compris le problème...
c'est quoi qui ne fonctionne pas ?
de sgregizmo le 19 Juil 08 23:31
Je pense qu'il a un soucis au niveau du connecteur du compteur. Démonte le contour du compteur, dévisse les 2 vis de maintient du compteur et joue un peu avec le connecteur qui se trouve en-dessous à droite contact mis.
86C/GK2
Polo 9N3 1.6 16V Tiptronic
sgregizmo
- Bouffon de l'admin
de TheSaw le 19 Juil 08 23:34
Bah moi j'ai pas cherché loin , je l'ai compris comme ca :
Essais la piste de sgregizmo
TheSaw le 19 Juil 08 23:35, édité 1 fois.
- Chieuhz
de sgregizmo le 19 Juil 08 23:34
Faux contact au niveau de la fiche. J'ai eu le même soucis. Mais j'ai pas tout lu hein
86C/GK2
sgregizmo
de fandemapolo le 19 Juil 08 23:55
Régulateur de tension secoué peut-être
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
