Installation d'un allume-cigare
Messagede winsd le 04 Jan 06 14:16
Bon voilà, petit (mais alors tout petit) tuto sur l'instal d'un allume cigare
Je fume pas, mais c'est pour pouvoir utiliser un petit frigobox pour les vacances :P
Voilà le résultat:
Dans ma Fox, il n'y avait aucun cable derrière, je pensais que ca serait pré installé mais non...
Et voilà les étapes:
1 Acheter un allume cigar eà monter soi meme dans un centre auto (4€)
2 Avoir à disposition un peu de cable (1mm²)
3 Démonter le cendrier, et le cache de la ventilation
4 Enlever les deux vis du bas qui apparaissent
5 tirer sur le support du cendrier, ya deux petits clips en dessous, derrière l'emplacement du cendrier
6 forer le trou (soit avec une mèche de la bonne taille (assez grosse) soit plus petite et agrandir le trou avec une lime, progressivement, faut surtout pas que le trou soit trop grand, plus serré c'est mieux, ca doit avoir un peu de mal à rentrer.
7 Y rentrer la parti visible de l'extérieur de l'allume cigare et visser l'attahce par derrière (qui fait aussi masse)
8 Tirer un cable depuis le + permanent de la radio et la masse de celle ci
9 connecter tout ca, isoler et remonter
10 tester
Voilà, c'est pas compliqué, et ca prends 15 minutes à faire!
Mais aussi:
winsd
Messagede fandemapolo le 04 Jan 06 15:02
t'as pas peur que le frigo çà fasse beaucoup pour une ligne qui devait alimenter seulement la radio ?
Messagede winsd le 04 Jan 06 15:05
Fandemapolo a écrit:t'as pas peur que le frigo çà fasse beaucoup pour une ligne qui devait alimenter seulement la radio ?
mon frigo c'est 40 watts, ma radio grand max 20, donc 5 ampères
il me semble pas que c'est trop :?:
Mais aussi:
winsd
Messagede solnemax le 10 Jan 06 20:14
et tu peux rajouter la lumiere aussi ca c est le haut de gamme lol
a la casse y en a deja des tout fait d origine mais bien servi
donc le tien est tout neuf :)
bien joué en tout cas, propre
Messagede Nosdo le 10 Jan 06 20:28
Pour info l'allume cigare d'origine est aussi brancher sur l'autoradio.Il ont le meme fusible.Donc :+1: pour le branchement....
Messagede fandemapolo le 11 Jan 06 15:52
Ai rien dit alors ! :honte:
Messagede --Darmi-- le 11 Jan 06 17:31
Ca va me permettre de pouvoir enfin recharger le Portable !!
Car quand j'ai eut la Polo, on partait avec ma Copine et je la vois arriver avec son portable et son chargeur pour allume cigare...
- "Tu vas ou avec ca ?" :ptdr: :D
Polo 87CHZ2 241.112km
--Darmi--
Messagede oof-will le 15 Jan 06 12:20
:ptdr:
c'est vrai tu te trouves con avec la prise dans la main mais pas d'allume cugare :mrgreen:
Messagede --Darmi-- le 17 Jan 06 14:57
oof-will a écrit::ptdr:
rah la honte... mais elle a pas critiqué la voiture longtemps :wink:
[HS]
Hier elle m'a confirmé qu'elle etait vachement plus sympa a conduire avec les Pneus en 145-80-13 :D
[/HS]
--Darmi--
Messagede winsd le 17 Jan 06 16:59
Nosdo a écrit:Pour info l'allume cigare d'origine est aussi brancher sur l'autoradio.Il ont le meme fusible.Donc :+1: pour le branchement....
cool, ca me rassure quand meme, le frigo est resté branché 12 heures en suivant (bruxelles - tignes de nuit), et aucun prolème à signaler, la radio tournait en meme temps 8)
Mais aussi:
winsd
Messagede Nosdo le 14 Mai 06 09:06
Aujourd'hui je monte un allume cigare d'origine sur la bel air.
Récuperé dans la mikado.
Il y a 3 fils: masse , +12v et le +12v de l'eclairage lorsque l'on allume les phares.
Je branche tout sur la prise de l'autoradio.
Messagede dj flex le 14 Mai 06 18:57
il faut aussi que je branche le miens (celui que j'ai pris dans la pretty)...
faut que je m'y mette :lol:
Messagede sartek le 14 Mai 06 21:12
moi pas d'allume cigare, sinon sa va tenté certain passagé a fumé et ça veux pas personne a fumé et fumera dans ma bel air
sartek
Die weißen Ameisen !
Messagede oof-will le 14 Mai 06 21:14
personne ne fume non plus dans ma G (et dans toutes mes voitures d'ailleurs)
mais la prise c'est vachement pratique pour le portable, le GPS, etc
pas obligé de mettre un allume cigare ;) comme ca pas de tentation
Messagede Nosdo le 14 Mai 06 21:27
Dans les miennes, on peut fumer :mrgreen:
J'ai une "grosse trappe" de déenfumage!!!
Mais l'allume cigare c'est surtout bien comme dit oof pour tout les appareils.
Suivante
Retourner vers L'électricité
