Allume cigare monter pour ma part
(un peu apres noel, pour pouvoir recharger mon cadeau
un GPS
J'ai récuperer le bloc cendrier a la casse ( sans le cendrier ni tete d'allume cigare ) trop de verre dans la voiture, je voulais pas risquer ma vie pour un cendrier et une tete d'allume cigare, j'ai quand même chercher mais j'ai pas incister.
J'ai cabler tout sa avec du 1.5mm², j'ai prit le + sur le poste pour le - j'en avais trouver un deuxieme sur le connecteur d'origine de l'autoradio. Une fois tout cabler, je met le moteur en route, les feux, puis branche mon GPS sur mon allume cigare tout fraichement brancher, probleme... sa marche pas
( alors que j'avais tester avant de tout remonter ) puis je commence a eteindre les feux, couper le moteur et la l'alume cigare ce met en route ( mode ON )
, donc je ralume les vieilleuse, alume cigare OFF... je les réeteint, alume cigare ON... je réralume les vieilleuse, alume cigare OFF... je les réréeteint, alume cigare ON... Alors que la nuit commencais a tomber et je devais aler voir "the eifel tower", un choix s'imposait 1) Rouler sans feux mais avoir le plaisir d'essayer mon cadeau ( choix assez dangereux ). 2) rouler avec feux tout en essayant de ne pas me perdre
3) rouler en utilisant par intermitance GPS ----> Feux ----> GPS... ou 4) prendre le temps de refaire sa...
J'ai pas longtemps hésiter, j'ai fini par changer le - et a le brancher directement sur l'autoradio, puis nouvelle essai, tout niquel
apparament la masse que j'avais récupéré c'est celle de l'aténuateur de l'autoradio ( je pense )
Je suis a la recherche d'une tête d'allume cigare... Si quelqu'un as...
J'ai brancher l'éclairage de l'alume cigare sur le + de l'eclairage de la console de ventilation mais sa ne marchais pas, quelqu'un saurais si c'est possible de démonter l'ampoule de l'allume cigare pour la changer...
