A PROPOS DE MONTAGE DE VITRES ELECTRIQUES (voir sujet R.T.P)
Messagede jacosodo le 16 Fév 06 19:19
j'aimerai savoir dans la rubrique R.T.P il y a le montage de vitres electriques. Ce systeme vient de chez VW? ou bien est-ce un modele adaptable?
jacosodo
Messagede fandemapolo le 16 Fév 06 20:49
Y a eu un kit à l'époque des G40 commercialisé en SAV qui s'appelle Spal je crois , que VW ne vend plus mais que tu peux trouver en occase . Sinon un lève-vitre élec de golf petits carreaux fonctionne bien aussi !
Messagede tibcab le 28 Fév 06 11:17
salut fdmp, j'en profite à propos de golf petit carreaux, ya une GL 5 portes à la casse chez moi, mais grand carreaux, si je prends des lèves vitres élec, faut-il que je prenne les mécanismes arrières ?? ils sont plus petits ??
Merci !
Polo movie 1050cm3 de 1989...un foudre de guerre !! :D
tibcab
Messagede fandemapolo le 28 Fév 06 19:11
Je pense ! Demande à Oof-will il saura mieux que moi je pense !
Messagede tibcab le 01 Mar 06 13:06
bon c'est bon je les ai, maintenant le problème je pense sera plutôt le cablage pour moi :D ...t'as pas un schéma qui traine ??? :lol: ...Je vais chercher dans la RTA de ma golf, ça devrait se trouver...
tibcab
Messagede fandemapolo le 01 Mar 06 17:24
Pas besoin de schéma , c'est pas bien compliqué ...
Messagede oof-will le 01 Mar 06 18:26
si tu utilises les boutons de golf 2 tu dois avoir une fiche comme ca derriere
le deux du milieu se connectent au moteur de ve
en bas c'est un 12v et en haut un -12 (enfin tu inverses le + et le - par rapport au bas ;))
Messagede tibcab le 01 Mar 06 18:43
atta atta...j'ai effectivement 6 cosses par bouton..Le milieu c'est le moteur de VE ça j'ai vu effectivement..Par contre je fais quoi précisément des 4 qui restent ??
tibcab
Messagede tibcab le 01 Mar 06 19:34
je crois que j'ai compris, ce que tu veux dire c'est que je dois mettre en haut par exemple + à gauche et - à droite et en bas - à gauche et + à droite ??
Et tout ça je le fais sans relais ? juste un petit fusible pour pas cramer la fourmi au cas où ??
tibcab
Messagede oof-will le 01 Mar 06 20:50
voila c'est ca et pas de relais, sur les golf 2 avec ces gros boutons c'est branché en direct, ce sont des lamelles enormes dedans (genre 2mm d'epaisseur)
et si ca descend quand tu veux que ca monte tu inverses juste les 2 fils du milieu
Messagede tibcab le 02 Mar 06 09:48
ok je vois...j'essaie ça ce weekend, maintenant que je suis éclairé sur le cablage j'ai les boules que les barres ne passent pas dans les portes :oops: .....Je dois faire des photos ??
tibcab
Messagede oof-will le 02 Mar 06 10:21
je peux pas te dire pour les barres
je sais qu'on m'avait dit de prendre des moteurs de golf 2 petits carreaux, maintenant j'ai du adapter un peu (cheminement)
mais oui fais des tofs ca peut etre interessant
Messagede sartek le 04 Mai 06 17:01
up
les photos son ou?? :lol:
car j'aimerai bien avoir des VE moi aussi :wink:
sartek
Die weißen Ameisen !
Messagede fandemapolo le 04 Mai 06 19:31
RTP mais y en a pas beaucoup ...
Retourner vers L'électricité
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
