Problème de Clignotants
Messagede quentindu71230 le 13 Fév 10 17:58
Bonjour à tous, voilà encore un petit problème sur la polo :
Rien de très grave certainement mais bien embêtant tout de même
Quand je mets les clignos, droite ou gauche, le voyant du TDB s'allume et reste allumé, ne clignote pas et aucun clignotant ne s'allume. Pas non plus de tac tac tac.
Par contre, avec les warnings, ça marche :?
Voilà merci d'avance à tous :wink:
quentindu71230
Messagede fandemapolo le 13 Fév 10 20:14
Vérifie ton fusible :wink:
Messagede wallace88 le 13 Fév 10 20:31
ou le relais clignotant....
wallace88
Messagede quentindu71230 le 13 Fév 10 20:47
En fait c'est aléatoire : un jour ça le fais, l'autre ça le fait plus :s. Peut-etre un mauvais contact :roll:
quentindu71230
Messagede lozoic le 13 Fév 10 22:29
T'as été trifouiller les boutons du compteur ? j'avais ca car je n'avais pas rebranché la masse sur le bouton de warning :honte:
Messagede quentindu71230 le 13 Fév 10 22:31
Ah ouais carrément en plus :shock: il me semble que j'lai pas remise quand j'ai remonté car c'est assez chiant !
Oula ben :honte: :arrow:
quentindu71230
Messagede lozoic le 13 Fév 10 22:43
T'inquiètes, j'étais aussi tout con. Y'a une grappe de fil a rebranché et un fil tout seul perdu... et faut pas l'oublier :mrgreen:
Messagede quentindu71230 le 16 Fév 10 18:18
Bon alors j'ai tout rebranché mais ça ne marche pas ... même les warnings maintenant ne fonctionnent plus. J'ai changé les relais, c'est pareil ...
Voilà ce que sa donne : Le Voyant vert reste allumé
Image :evil: :|
quentindu71230
Messagede aris0145 le 17 Fév 10 03:35
je me demande si ton probleme ne serait pas carrement l interrupteur de warning ...
est ce que tes clignotants restent allumés eux aussi comme ta diode de tdb :?:
... Pilotez une 86C!!! Image
aris0145
Messagede quentindu71230 le 17 Fév 10 11:33
Non ils sont éteints :wink: . J'ai démonté le bouton de warning et je n'ai rien vu d'anormal à part beaucoup de graisse sur les contacts :roll:
Merci :wink:
quentindu71230
Messagede aris0145 le 17 Fév 10 14:39
et au remontage t aurais pas une petite piece a l interieur qui aurait foutue le camp ou qui se serait mise de travers , j ai eu la blague avec le mien , mais je peux pas t affirmer que c est ca le probleme ...
verifie une fois si TOUTES tes ampoules ne sont pas grillées depuis la derniere fois ...
aris0145
Messagede Nosdo le 17 Fév 10 19:10
Moi aussi j'ai un problème de clignotant:
Un coup ça s'allume, un coup ça s'allume pas ... :humm:
Ok je =>
Messagede quentindu71230 le 17 Fév 10 19:11
Mdr :ptdr: :ptdr: :ptdr: :yes:
quentindu71230
Messagede quentindu71230 le 18 Fév 10 14:00
Bon alors les soucis continuent ... :| Maintenant, plus d'essuies-glaces ni de ventilation :(
J'ai regardé les fusibles : un était cramé alors j'en ai remis un mais ça n'a rien fait :(
J'essaye de mettre la tête vers les câbles sous le compteur, mais je ne vois rien d'anormal :(
Par contre , en trifouillant un peu j'ai entendu paf et le poste s'est éteint puis rallumé :S
J'ai regardé un peu sur google : d'autres ont eu des problèmes similaires et le neiman serait en cause . Je vais regarder ça demain :|
quentindu71230
Messagede francky8 le 18 Fév 10 19:53
pour les essuie-glaces et la ventil, il est possible que ce soit les câbles qui relient le hayon à la caisse qui se soient dénudés à force d'ouvrir/fermer (c'est un problème connu sur polo), et qui touchent la carosserie et font court circuit. Le fusible claque, mais si c'est le même pour la ventil et les essuie glaces, forcément ça ne marche plus. La ventil ne marche plus sur aucune vitesse?
Suivante
Retourner vers L'électricité
