photo d'une polo avec des jantes tôles hivers de G60
- b32s
J'ai cherché sur google des photos de polo avec des jantes tôles de G60 avec du 195/50 15 ou taille proche mais j'ai pas trouvé :/. quelqu’un aurait ça de stocké sur son pc ?
Re: photo d'une polo avec des jantes tôles hivers de G60
De mémoire, dans le sujet des classic/derby, y'a une classic type 2 rouge anglaise avec des G60 hiver
- b32s
Merci lozo, je vais aller voir sa.
Un doute que je viens d avoir, du 195/50 15 passe avec du -4 sur une polo coupé ?
A tester mais je taperai sur mon large pour être sur.
- Nico-J
- Le premier T-rex russe !
195/50 c'est éééénorme pour une Polo!
Je serais toi, 165/50 voir 45
- b32s
On va bien voir
ce n'est pas définitif du tout, c'est pour la jetta mais je voulais testé voir le rendu sur polo...
c'est du combien que tu as sur tes sebrings nico ?
- Nico-J
C'est du 165/50, et avec ma GT en attaquant, je frotte déjà
J'aurais du opter pour le 45
- b32s
En plus sur du 165 le 50 fait plus fin que sur le 195
3 pneus sont monter et équilibré, demain je fais les 2 autres puis petit essayage
Logiquement si sa frotte ce sera sur les extensions ? aucun risque que le pneu touche l'amortisseur ou autre pièce a proximité ?
Le 50, c'est la hauteur du flanc en %, donc 165*0.5=82.5 et 195*0.5=97.5, soit 15mm de différence.
Peut de risque avec l'amorto, c'est plus la carrosserie qui souffrira en braquant
- b32s
Sa passe au niveau des ailes, j'ai pas regardé si en braquant les roues ça touchait quelque chose par contre... ça me démange de monté les 4
- Turbo modo !
Bah montes les 4 et testes... Mais les pneus sont bien trop gros. En 15, c'est 165/45/15 - 165/50/15 - 175/50/15, plus gros c'est inutile, et rude pour ton châssis!
- b32s
Non j'ai pas pu roulé vu que j'ai oublier mon écrou anti-vol (que j'ai que 2 roues) j'avais la possibilité de changé la roue avant droite et arrière gauche
, donc j'ai juste essayé comme ça je n'ai pas fait 1cm j'ai remis les bbs.
Quand tu parle du chassis tu parle des frottement au niveau des ailes ?
Je vais les monté et rouler un peu avec (peut-être les laissé pour le camp'mans) mais ses jantes (et pneus) sont destiné à la jetta. Je me demandais juste ce que ça donnais sur la polo.
- b32s
b32s a écrit :Quand tu parle du chassis tu parle des frottement au niveau des ailes ?
- Turbo modo !
Non, je parle de poids pour ton train avant, qui, même sans trop de puissance, travaille, d'autant plus avec des tôles en 15", lourdes.
