Mettre des Anti-brouillard avant sur la pretty
Messagede stephane2864 le 04 Jan 09 19:22
Bonjour ,
Est ce possible et pas trop difficile de mettre des feux AB avant sur la pretty
stephane2864
Messagede ohpolo le 04 Jan 09 19:28
salut
pour repondre a ta quesion ,si c'est une type 3 non,je l'ai fait et c'est pas si complique que ca.
moi j'ai demonte le pare choc,j'ai decouper les trous pour les ab.
pour les fixe pas de souci car il y'a deja les emplacements pour le faire.
questions faisceau pas de souci,moi j'ai recupere un faisceau sur une polo deja equipé ,tu le branche sous la baie de pare brise cote gauche,tu passe ton cable dans le moteur,tu raccorde et ca marche car je bouton a 2crans premier cran les avant et deuxieme cran les deux.
ohpolo
Messagede TheSaw le 04 Jan 09 20:03
Ohpolo à tout dit :wink:
Mis a part que ce n’est pas facile a trouver des AB :lol:
re
Messagede stephane2864 le 04 Jan 09 20:04
comment savoir si c'est une type 3 ?
les AB j'en ai trouver chez feu vert lol
stephane2864
Messagede dimitri@7331 le 04 Jan 09 20:07
Faudrait regarder le modèle de tes anti-brouillards , voir si ils correspondent avec la fixation et les trous dans le pare-chocs . Quand tu dis qu'ils viennent de chez feu vert , c'est une reproduction de ceux d'origine où des anti-brouillards vendu en accessoires universels ?
Messagede TheSaw le 04 Jan 09 20:07
Ah ... mais c'est pas ceux d'origine ... :lol:
Si les phares sont ronds , c'est une type 2 , si ils sont carrés , c'est une type 3 :wink:
Messagede stephane2864 le 04 Jan 09 20:09
non c'est pas de l origine lol
mes phares sont carrés donc type 3 alos si j'ai bien compris
stephane2864
Messagede dimitri@7331 le 04 Jan 09 20:11
Si c'est pas ceux d'origine , faut voir si ils s'adaptent :wink:
Messagede stephane2864 le 04 Jan 09 20:13
quand tu dis si ils s'adaptent , c'est si ils rentrent dans le logement prevu dans le pare choc ?
stephane2864
Messagede dimitri@7331 le 04 Jan 09 20:13
stephane2864 a écrit:quen tu dis si ils s'adaptent , c'est si ils rentrent dans le logement prevu dans le pare choc ?
Oui ! :wink:
re
Messagede stephane2864 le 04 Jan 09 20:15
ok je mesurerais avant d'acheter merci pour les infos
stephane2864
Messagede dimitri@7331 le 04 Jan 09 20:16
Pas de soucis , et faut bien regarder aussi le moyen de fixation , pour pas que tu te retrouve avec des anti-brouillards que tu sais pas attacher ! T'aurais pas une photo ou autre des anti-brouillards ?
EDIT : c'est ceux là ?
http://www.feuvert.fr/tuning-et-accesso ... 58029.html
Messagede stephane2864 le 04 Jan 09 20:20
oui c'est ceux la
stephane2864
Messagede dimitri@7331 le 04 Jan 09 20:20
Faut voir pour la fixation , il y a sûrement moyen d'adapter ! :wink:
Messagede stephane2864 le 04 Jan 09 20:22
il y a pas de fixation de prevu sur la pretty ?
j'espere que je vais pas trop galerer pour faire le branchement
stephane2864
Suivante
