Voilà, je sais pas si c'est courant , mais j'ai ma venti qui crie quand je freine, ou quand je la lance à fond... j'ai un pote qui a le meme sur sa golf 2.... ya une solution au problème???
La mienne: Polo Coach Fox 1.0HZ 1992 Mais aussi: Coupé Scott Edition 1.0i bleu acier 94 [HS perte totale] Coach Fox 1.3 MH carbu rouge 91 Coach Fox 1.0 HZ carbu bleue 91
Nosdo a écrit:Moi ca faisiat du bruit car yavait des feuilel dedans docn j'ai mis un coup d'asopi et plus de probleme.
v regarder à ca!
c'est un probleme recurrent sur les polos, et je crois que le bloc est moulé !
moi un coup d'aspiro ca l'a fait remarcher quelques jours, et puis ca a recommencé
en tout cas si ca changes rien et que tu decides de le changer, n'en mets pas un d'occase (ou gratos) car ca risuqe de faire la meme sur un vieux bloc ...
Non le bloc de ventilation s'ouvre je l'ai déjà fait.
Un peu embettant mais bon.
J'avais nettoyé le radiateur de chaufafge car il comportaient une sale odeur de moisi
Non ça va.
Juste vider un peu le LDR (je l'avais complètement enlevé car j'ai déculassé le lendemain) et après il part bien.
T'as 2 espèces d'agraffes au dessu à faire glisser le croit et aoprès faut faire lever avec un tournevis pour le décoller sans abimer biensur, il y a un mastic.
J'avais vérifié roulement, charbons ,etc tout était en ordre Juste bien crade
recemment j'ai eu le robinet de chauffage qui a laché du coup en pelin été, ca soufflait que du chaud , mais bon avec mon stock de pieces c'est rentré dans lordre
probleme classique de polo le couinement
c'est l'axe du moteur de ventilation qui couine
y'a rien besoin de démonter, moi j'ai mi une goutte d'huile sur l'axe de ventilo coté resistances et apres fini plus de couinnement...enfin ça finbi par recommencer quelques semaines + tard
