probleme chauffage ..
Messagede fluxys le 14 Déc 08 18:53
j'ai mon chauffage qui déconne.. la premiere et 2emme vitesse de ventilation ne va plus.. il n'y a plus que la 3emme qui va.. se serait quoi qui serai peté ?
merci :)
fluxys
Messagede Fredo le 14 Déc 08 19:03
C'est çaqu'il faut changer.
Le ventilo est alimenté full en 3ème vitesse, les vitesses intermédiaires ne le sont uniquement par l'ajout de résistance électrique.
Si tu met le modèle de ton auto dans ta signature, cela permet de te répondre précisément, avec le type exacte, je te donne la ref de chez VW.
C'est plus simple. :wink:
Polo coach Pretty 94 86c1wz
Fredo
Messagede romain27111 le 14 Déc 08 19:05
pas forcément le fusible thermique peux être mort aussi
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede Fredo le 14 Déc 08 19:07
Si le fusible est mort, il n'y a pas de 3eme vitesse qui fonctionne.
Fredo
Messagede fluxys le 14 Déc 08 19:11
merci beaucoup !
fluxys
Messagede romain27111 le 14 Déc 08 19:13
Fredo a écrit:Si le fusible est mort, il n'y a pas de 3eme vitesse qui fonctionne.
si mes souvenir son bon le fusible thermique sert a protéger la résistance pour les vitesse 1 et 2 de la surchauffe donc :roll:
Romain Image
romain27111
Messagede fandemapolo le 14 Déc 08 22:15
Juste une chose : la fonction recherche est pas faite pour les chiens :wink:
Messagede smileys0 le 14 Déc 08 22:26
Moi j ai un autre petit soucis cote ventil; la mienne ce mets en route lors d un petit choc en roulant puis s eteint comme si le ventilateur "mourrait", ensuite lorsque je suis sur l autoroute il souffle avec l air qui passe dedans vu la vitesse. J ai regarde les connections derriere les boutons tout a l air bon. Si vous avez une idee c est avec plaisir que je vous lirai. Parce que CA CAILLE :wink:
smileys0
Messagede Mytisk le 14 Déc 08 22:53
Tiens voici ce qu'il faut que tu changes, j'ai eu le même problème que toi et maintenant ça marche nickel
cette pièce se trouve dans le compartiment caché par le plastique noir à gauche de la boite à fusible comme ici
Polo G40, 92, 105000km, noir
Polo 6N2 1.4l 16V gris métal
Mytisk
Messagede Arsene le 14 Déc 08 22:55
En plus le tiens viens d'une g40, d'office qu'il va mieux :lol:
La pièce est verte de l'autre coté, on peut pas la rater :wink:
Messagede Mytisk le 14 Déc 08 23:12
oui d'ailleurs merci encore Arsene, ça fonctionne tout de suite mieux :wink:
Mytisk
Messagede fluxys le 20 Déc 08 13:04
voila j'ai changé la piece que tu ma dit .. mais sa fait toujours pareil.. il n'y a que la 3emme vitesse qui fonctionne .. j'espere ne pas devoir démonté toute la ventilation parce que avec toute les durite sa va etre chiant :p lol
fluxys
Messagede Gilles le 01 Mai 09 16:45
Mytisk a écrit:Tiens voici ce qu'il faut que tu changes, j'ai eu le même problème que toi et maintenant ça marche nickel
J'ai le même problème, que la position 3 qui fonctionne.
Serait-il possible d'avoir les photos plus grandes, je vois rien du tout où cela se situe - Merci
Polo coupé Peppermint - 08/90 - 166000 kms - Noire - Type 87CHZ1 ==> accidentée ==> EPAVE
Gilles
Messagede Pecosbil le 01 Mai 09 16:48
Sous le cache plastique entre le bas de pare-brise et le tablier. En-dessous de ce cache (à retirer avec le joint de tablier), se trouve notamment le bloc de ventilation du chauffage. Face à la voiture, c'est sur la gauche du bloc chauffage que se trouve cette pièce.
Messagede Gilles le 01 Mai 09 22:14
Merci Pecos, je regarde ça
Une idée du prix de cette pièce, comme j'ai 2 ou 3 autres bricoles a commander lundi chez VW.
Gilles
Suivante
