Dehousser les sieges
Messagede Nosdo le 05 Fév 06 17:31
Voici un tuto pour demonter les sieges de polo afin de les laver en machine ou pour reparer le systeme de rabattement
I Comment enlever l'interieur de la polo
1-Pour les sieges avants
Il faut enlever la vis (clé de 10):
ensuite enlever le rail en plastique noir derrière:
Il suffit ensuite de reculer le siege à fond a l'aide de la manette et le siege sortira du rail.Pour le remttre il suffit de faire la meme chose en regardant bien que la barre du milieu rentre dans le rail.
2-Pour la banquette arrieres
Il suffit de rabattre la banquette assise et enlver les 2 vis.(une de chaque coté)
Pour le dossier, il faut le rabbattre et deviser les 4 vis.(2 de chaque coté).
II Comment dehousser les sieges
1-sieges avants
Il faut devisser la mannette ronde de l'inclinaison des sieges (tournevis crusiforme - je l'ai pas fais sur la photo).
Ensuite il faut enlever le cache.Pour cela il faut appuyer avec un tournevis sur les 3 petit bout en plastique.Ensuite on tire sur le cache et il s'enleve.
On enleve ensuite l'attache :
Il refais la meme chose de l'autre coté (cache noir + attache).
Le siege peut alors se separer en 2:
On enleve l'agraffe de l'appuie tete et on sort celui ci.(Je vous deconseille de dehousser l'appuie tete car c'est quasi impossible a rehousser).
On retourne le siege et on détort les 4 agraffes qui tiennent le tissus.
Il faut ensuite decrrocher les 2 fils de fer sur les 2 aggraffes:
On enleve la poignée de rabattement des sieges et on dehouse le siege jusqu'au 3/4.
Il y a là, une barre de fer d'accrocher de chaque coté.On les dechroche.
On peut alors dehousser jusquau rond de l'appuie tete.Les rond de l'appuie tete sont tres dur a enlever.Il suffit donc de tirer doucement sur le tissus pour faire sortir la housse.Il se peut que les trous s'agrandisent un tout petit peu.
La housse du haut est ainsi demonter.
Maitenant pour l'assise,on enleve les 2 punaises (en rouge), on détort les 2 agraffes (en rouge) et on dechrochhes le fils de fer (en jaune):
On dehousse le siege.De l'autre coté la housse est tenu avec des barres de fer:
On prend la methode de la "ficelle" pour les dechrocher facilement:
On enleve les 3 barres comem ci desus et c'est fini.
2-La banquette arriere:
J'ai l'assise en 2 morceaux mais c'ets exactement pareil en un morecau.
Pour la dehousser une suffit de tirer sur les coté...
...et d'enlever les barres de fer:
Pour le dossier c'ets exactement pareil:
Voila bon nettoyage!!!
Messagede Flo49 le 05 Fév 06 18:12
ça va le faire un intérieur de G40 dans la bel-air :cool: , la classe 8) .
Messagede Nosdo le 05 Fév 06 18:22
C'est sur que c'est beaucoup plus jolie...mais je prefere prendre le temps de bien les nettoyer avant de les mettre.Les anciens siges (ceux à darmi) vont finir dans une polo fox bleu coupé (retour au source... :lol: ).
Messagede fandemapolo le 05 Fév 06 19:20
Bravo c'est très bien expliqué ! Dès que tu as fini de mettre les photos hop ---> RTP :lol:
Messagede PierreM le 05 Fév 06 19:22
Très intéressant ce topic !
PierreM
Messagede Nosdo le 05 Fév 06 19:46
Oui et je veux mettre à la fin mes travaux de couturière aussi :lol:
Messagede dj flex le 05 Fév 06 23:39
super ce topic... :wink:
par contre tu les nettoies en machine? a quelle temperature? essorage ou pas? car je me dit que si c'est pas fait dans le bon sens, ca va boulocher après...
t'as pas un autre interieur? :lol:
Messagede Nosdo le 06 Fév 06 09:47
Je sais pas a quelle telmperature je doit les laver.... :roll:
Messagede fandemapolo le 06 Fév 06 18:56
Bonne question ! Faut demander à une femme !
Messagede Nosdo le 06 Fév 06 19:49
Oui , c'ets plus prudent.....car moi je suis de ceux qui pense que plus ya de lessive et plus on lave à une T° élevée , plus c'est propre.... :oops:
Messagede dj flex le 06 Fév 06 23:06
oui donc en gros tu pense comme moi... :lol:
c'est pour ca que je demande... moi je les ferais bien laver par des pros (cinq a sec ou autres), au moins t'es de pas tuer tes sieges :roll: mais a quel prix?
Messagede Nosdo le 06 Fév 06 23:27
Oui pour le prix que je l'ai ai payer je vais pas faire ca.Un lavage en machine suffira.
Messagede GhostRider le 07 Fév 06 02:10
Moi je pourrais jamais passer les miens en machine de toutes façons...
La partie supérieur de l'assise et la partie avant du dossier sont en tissus, alors que tout le reste est en skaï, et ça je pense pas que ça aime follement la machine à laver...
High Mileage HZ
Messagede Nosdo le 07 Fév 06 09:25
J'ai deja laver des housses en skai de mes sieges d'origine sur la bela air.Le truc c'est que ca netoie bien le tissu mais le skai se nettoi pas.MAis ca l'abime pas.
Messagede zorgulus le 07 Fév 06 13:38
Nosdo a écrit:Oui , c'ets plus prudent.....car moi je suis de ceux qui pense que plus ya de lessive et plus on lave à une T° élevée , plus c'est propre.... :oops:
Faux !
Dans une machine à laver, c'est principalement le mouvement de rotation et le frottement du linge qui nettoie !!
La lessive aide au tout bien sur mais le linge ne sera pas plus propre si il y a plus de lessive. Le linge sera propre un point c'est tout, plus propre que propre ça n'existe pas :) .
La température la plus commune est 40° (tous textiles + synthétiques).
Regardez sur votre machine à laver il y à surement un programme "normal" vers les 40°.
Pour les housses perso, j'utiliserai ce prog. avec du Oxy-Action ou un autre Oxy machin du même type, ça sortira bien la crasse.
Voir aussi si le cas le nécessite ; effectuer un pré-lavage.
Voila j'ai étalé ma science du lavage. :roll:
zorgulus
Suivante
Retourner vers L'intérieur
