probleme de klaxon
probleme de klaxon
Messagede pti golfiste le 01 Oct 09 11:00
alor voila j'ai virer le volant raid de la gt pour mettre un petit origine mais mon souci c'es dès que je serre
l'ecrou et que je met le contact hop un sursaut grace au klaxon .....
j'aimerais savoir comment je peut regle se truc car pour l'instant le klaxon et hor servic avec du chatertonne
pti golfiste
Messagede ctoutmoica le 01 Oct 09 11:12
Tire un peu en arrière la réglette de fer qui fait contact, non?
Ca devvrait suffire à enlever le contact permanent.
Messagede pti golfiste le 01 Oct 09 11:29
non je l'ai fais et une fois le volant serrer c'etait repartie
pti golfiste
Messagede dimitri@7331 le 01 Oct 09 12:16
c'est un volant T2 ou T3 ? je ne pense de toute façon pas qu'il y ait de différence question contacts klaxon entre les deux ..
Sinon , avant ça fonctionnait bien avec le raid , jamais de soucis ?
Messagede pti golfiste le 01 Oct 09 12:32
c'est un volant de t2 fox et sa marchait nickel mais la c'est la patte en cuivre qui fais chier
pti golfiste
Messagede danathane le 01 Oct 09 13:08
regarde si tes ressort de centre de klaxon serait pas raide.
Messagede pti golfiste le 01 Oct 09 14:09
EnftEnfer c'est mon volant qui fait un pont dc un cour circuite le Klaxon
Help svp
pti golfiste
Messagede danathane le 01 Oct 09 14:32
ton volant qui fait un pont?????
heu je vois pas trop comment c'est possible...
Messagede Dexter le 01 Oct 09 14:46
Tes fils sont peut etre dénudés.
Messagede pti golfiste le 01 Oct 09 15:34
Je vous explique LOL alor c'est la base du volant qui tjr en contacte avec la lamelle en fer d'où le faite que je dise que sa fait un pont la j'ai debrancher le Klaxon pour être trankil un moment
pti golfiste
Messagede dj flex le 01 Oct 09 18:28
Regardes si le contact coté colonne est bien plaqué, mais si ca ne le faisait pas avant, c'est que ca doit être celui du volant :wink: Dans ce cas, tu dois le sortir et en remettre un en bon état.
Messagede pti golfiste le 01 Oct 09 20:28
comment je peut le sortire???
pti golfiste
Messagede oof-will le 02 Oct 09 13:23
c'est normal que la base du volant fasse tout le temps contact sur la lamelle.
Le bouton qui sert a klaxonner apporte en fait la masse. comme quelqu'un te l'as dit, tu as un court circuit au niveau de ton volant. faut pas que le fil touche l'intérieur du volant car tout est relié à la masse via la colonne...
Messagede rick60 le 22 Oct 09 14:27
j'ai souvent eu ce probleme de Klaxon !
bref tous les deux ans , quand je braque , le klaxon retentit puis en permanence, ça fait pas rire .. nos gendarmes
après démonte du volant (c'est celui qui a un seul contacteur klaxon au centre sur le logo vw)
en fait le pb vient ni de l'anneau en cuivre du volant ni de la lamelle juste:
une des 3 petites vis noires du support volant qui se desserre et fait un contact donc alimente le klaxon,
solution la resserer
rick60
Retourner vers L'intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
