probleme ceinture de securité
Messagede streetrod le 06 Déc 09 23:48
au secours j ai un ptit souci avec la ceinture coté conducteur j avais entrepris de la demonter car elle etais toujours detendu mais pas de chance car apres avoir demonter la vis de fixation je n ai pas fais gaffe et quand je l ai sortie de son logement elle c es enrouler et la je n arrive pas a la detendre pour la refixer quelqu un peut til m aider merci d avance .
polo scot edition 1992 96000 km
streetrod
Messagede dimitri@7331 le 07 Déc 09 02:08
à mon avis , c'est le genre de niveau intégré qui , si il n'est pas parfaitement droit , bloque la ceinture! Donc , tu met le bloc dans l'emplacement d'origine , et tu tire très doucement , ou alors t'essaye de le stabiliser dans ta main , tout en essayant de tirer petit à petit sur la ceinture ;)
Messagede lozoic le 07 Déc 09 07:07
A essayer, mais si elle est remballer à fond, tu ne pourras pas la faire reculer du cm qu'il faut pour retiré la sécurité :|. J'ai eu le coup et j'en ai racheté une en casse :|
Messagede streetrod le 07 Déc 09 08:50
dimitri@7331 a écrit:à mon avis , c'est le genre de niveau intégré qui , si il n'est pas parfaitement droit , bloque la ceinture! Donc , tu met le bloc dans l'emplacement d'origine , et tu tire très doucement , ou alors t'essaye de le stabiliser dans ta main , tout en essayant de tirer petit à petit sur la ceinture ;)
ba en fait j ai deja essayer tout ca mais ca ne bouge pas d un milimetre donc je vais surement etre obliger d en racheter une ; :|
streetrod
Messagede streetrod le 07 Déc 09 12:36
SidO a écrit:+ 1, faut que l'enrouleur soit en position bien droite, et jouer un peu avec la sangle :) tout doux quoi ....
je sais j ai deja essayer mais elle est trop enrouler je crois j ai beau tirer doucement decu ,elle est en securité pas moyen de la bouger d un centimetre ,ca ne peut ce demonter sinon ?ou alors en casse ca coute combien ?
streetrod
Messagede lozoic le 07 Déc 09 12:52
10€ en moyenne :wink:
Messagede tonyg40 le 07 Déc 09 14:42
j'ai eu le meme probleme lorsque j'ai mis les ceintures arriere.
Ce que j'ai fais c que j'ai ouvert le petit plastique noir sur le cote et a l'interieur tu doit avoir un petit truc qui debloque la ceinture.
Par contre bloque la des que c debloque (avec un noeud ou une epingle a linge)
voila je pense que ca t'eviteras des frais inutile^^ :mrgreen:
Rencard VAG tous les 3éme vendredi du mois a agen
tonyg40
Retourner vers L'intérieur
