Ayé, c'est monté! P4
Messagede lozoic le 30 Jan 10 21:36
4x45w max, c'est bien pour 4 enceintes. Avec le kit éclaté, tu branches les 2 paires de fils de devant sur le filtre (qui sépare les aigu et grave) et c'est le filtre qui relie le grave et l'aigu :wink:
Donc :
- 160mm en portes avants (coaxial ou le tweeter en pied de pare brise)
- des simples derrières pour juste un rappel
Je préfère l'installation de la polo que celle de mon ancienne toledo.
Polo, 165mm coaxial focal en porte bien monté (bois medium + blackson, il ne faut pas de vibration !) et c'est tout (faut que je mette l'ampli, le sub en 300 et les arrières)
Toledo, 130mm en éclaté sur ampli, sub en 300 sur ampli.
Les 2 sans enceintes arrières, on sent bien un manque. Donc il faut juste des petites pour avoir un rappel en aigu, tu les prendras les basses par les enceintes avants :wink:
Prend des 165CA de chez focal, neuve ca vaut une ptite somme, au pire je te vends les miennes pour monter en gamme (peu écouté et sont parfaite) :wink:
Messagede Dexter le 30 Jan 10 21:41
Ben, j'ai investi dans un poste alpine avec deux kits éclatés focal. Le poste joue énormement sur la qualité du son?
Pour les kits éclatés, ben c'est filtré et çà te permet de régler le son comme tu veux sans à avoir recours à un ampli.
Comme l'a dis Lozo, si tu veux des basses à l'avant faut passer en 16cm dans le bas de portière :wink:
Messagede Nanaki le 30 Jan 10 21:46
Je crois commencer à comprendre un peu :humm:
C'est tes branchements sur l'autoradio qui définissent le fait qu'une enceinte soit utilisée en grave, medium ou en aigu?
Les deux Focal, pourquoi pas, faut voir combien tu en veux :baah:
Enfin, pour l'instant, j'aimerais voir pour rajouter deux enceintes sur la plage arrière (J'ai déjà des trous dedans, faut que je les mesure..) Donc celle là, je pourrais les brancher en grave et les avant en aigu?
Sinon pour l'installation des enceintes dans les portes, ça doit être un sacré taff' quand même! :shock:
Messagede lozoic le 30 Jan 10 21:55
Pour le montage : http://www.polo-land.fr/forum/ftopic5327.php
Le medium (c'est le nom du bois typé sono) se travail super bien, scie sauteuse et papier 80 grains et hop 8)
Pour faire aigu avant et basses, faudrait passer par un filtre actifs mais là :lol:. Naturellement, une enceinte en 10 ne fera que de l'aigu :wink:
POur le prix, le double de la moquette :wink:
Messagede TriPolo le 30 Jan 10 22:26
Médium c'est une marque en fait (déposée par Isorel). L'appellation générique serait "MDF" = "Medium Density Fiber" (Fibre de densité moyenne).
Focal c'est de la bonne came. Jacques Mahul connait son job :wink:
Quelques problèmes de qualité de fabrication à déplorer sur certains tweeters (à surveiller). J'ai réussi à réparer (soudure du fil de bobine HS) mais c'est très très délicat !!
Messagede Nanaki le 30 Jan 10 22:37
Bon bah pour l'instant, ça sera:
-L'autoradio cité précédement
-Mes deux enceintes pioneer pour le TDB
-Les deux Focal (Merchi Lozo :wink: )
Et je verais ce que ça donne! Enfin, déjà, va y avoir la partie amusante, le montage :lol:
Merci à tous, j'uperais au fil de la réception des pièces, et quand j'aurais pleins de questions sur le montage! :mrgreen:
Rien que l'autoradio présent pour l'instant me prend le choux à retiré :lol:
Voyez ici les traces de mon père, qui a voulu trifouillé pendant que j'étais pas là :grrr: perso j'ose pas y touché tant que j'ai pas une technique sûr sans damage :P
Messagede dimitri@7331 le 30 Jan 10 23:11
Perso , j'ai un kit éclaté à " l'avant ", 120w ( tweeters à la place des 10 d'origine sur le tdb , les mediums dans les panneaux d'aile arrières ) et des origines à l'arrières dans les supports de plage , en 40w , ça marche pas mal !
Même si j'aurais préféré des tweeters dans les portes , les origines à l'arrière , des 10 dans le tableau de bord , et mes mediums dans les panneaux d'aile arr, mais pour cela , 6 HP donc 3 sorties , m'aurais fallu remettre mon ampli pour gérer soit les 10 à l'avant soit le kit éclaté , trop de bordel , alimentation et tout .. ça le fait pas , mais peut-être un jour ? j'ai toutes les pièces et câblage pour .. :?
Messagede Nanaki le 30 Jan 10 23:15
Bah moi j'attends de voir l'install' que j'ai dis, si j'suis satisfait, j'touche plus à rien, sinon on vera bien :wink:
Messagede Nanaki le 31 Jan 10 14:13
En cablage, je vois que y'a plusieurs taille en "mm²"..
Laquelle serait la plus interessante pour moi, en sachant que j'aurais une installation "moyenne".. J'ai vu 2mm², 4mm².. Et les différences de prix sont grosses quand même :shock:
Messagede lozoic le 31 Jan 10 14:21
sans ampli, tu peux mettre du 2, tout dépend de la puissance qui passera dans les cables :wink:
Messagede Nanaki le 31 Jan 10 14:27
45W par enceintes :lol: Va pour le 2 alors , merci! :)
Messagede Nanaki le 31 Jan 10 19:53
Fil et autoradio commandé, j'suis en attente de paiement accepté :mrgreen:
Mon trou pour les enceintes est un peu petit, va falloir agrandir tout ça!
Sinon, j'ai enfin reussi à sortir cette merde d'autoradio!
Le tas de connectiques.. Faut savoir que, mon ancien autoradio a été installé par Norauto, ils ont virés la prise d'origine pour refaire leur ISO
Les cos pour brancher mes enceintes arrières, mais les 4 n'ont pas été faites, bizarre
La partie alimentation, il me manque la prise veilleuse
Le tout au branché à l'ancien..
Et Bonus File! Le shéma de mon montage, by TheSaw
Messagede TheSaw le 31 Jan 10 23:45
Je précise juste que je lui ai proposer de brancher directement le + et le - a la batterie , étant donné qu'a mon gout , le câblage d'origine est un peu léger pour faire passer la puissance...
Enfin moi en tout cas quand j'avais l'alpine 4x60w , et que je poussait le son , l'autoradio coupait par manque de puissance ! Après l'avoir brancher direct a la batterie avec des câbles un peu plus gros , ca allait nettement mieux ! :D
Messagede dimitri@7331 le 01 Fév 10 18:48
les veilleuses c'est pas obligé , mon autoradio il est éclairé continuellement ;-)
Messagede Nanaki le 01 Fév 10 18:53
Ouai, c'est vraiment du chipotage de toute façon :lol:
Enfin, j'attends de voir quand j'aurais monté les enceintes et tout le tintoin, si j'ai pas de problèmes, je touche pas au cablage :wink:
PrécédenteSuivante
Retourner vers L'intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
