		Messages :  3750  		Enregistré le :  20 janv. 09 20:10
						Message
								par ctoutmoica   »  30 juil. 09 16:14
			On avait parlé d'un relais 99 pour essuis glace pour régler la vitesse. J'en ai trouvé un, mais ca fait un moment que je cherche, et je ne trouve plus le message....
Quelqu'un sait a la place de quel relais il se met?
(Je sais, je suis un boulet...
		Messages :  3458  		Enregistré le :  25 févr. 08 22:47
						Message
								par TheSaw   »  30 juil. 09 18:55
			T'veux savoir ?
Et bah nan , j'aime pas les mazout
Bon ca va...
 Faut le mettre a la place du relais 19
						Message
								par ctoutmoica   »  30 juil. 09 19:48
			Merci mon chou
Je t'enleve un bisous sur les fesses sur tout ce que tu me dois (reste 39...)
						Message
								par TheSaw   »  30 juil. 09 19:55
			Moi je dis que ca vaut bien 2 bisous de moins...
						Message
								par ctoutmoica   »  15 août 09 08:46
			Petit Up.
Je viens de l'installé, et c'est bien pratique
On peut modifier la vitesse pendant le fonctionnement, il suffit de remettre sur la position initial, et de le relancer en mode cadencé.
Il reste plus qu'a attendre la pluie
		Messages :  7841  		Enregistré le :  16 août 05 02:55
						Message
								par Pecosbil   »  15 août 09 15:04
			Ca demande un tuto ça m'sieur!
						Message
								par ctoutmoica   »  15 août 09 15:40
			Tu parles. Faudrais etre belge ET blond pour pas comprendre
Mais je veux bien faire un essais si on me le demande, et si on fait une prière au mazout.
						Message
								par Pecosbil   »  15 août 09 15:42
			C'est le largué en mazout qui m'dit ça? Mais LOL!
		Messages :  11095  		Enregistré le :  06 déc. 05 13:41
						Message
								par dj flex   »  15 août 09 18:56
fandemapolo a écrit : T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
								phil37B
		Messages :  9  		Enregistré le :  20 nov. 09 19:04
						Message
								par phil37B   »  03 févr. 10 22:09
			Hello, tu l'as installé ou ton relais 99, j'ai cherché mais je ne vois pas ou je pourrais le mettre. As tu une photos ou une indication, merci d'avance.
						Message
								par dj flex   »  03 févr. 10 22:20
			Sous le tableau de bord à gauche (derrière la trappe), tu as l'emplacement ou se trouve la plupart des relais... Tu remplaces le 19 par le 99
						Message
								par ctoutmoica   »  03 févr. 10 22:22
			c'est dit dans le second message
Faudra que je fasse une vidéo un jour tiens, quand j'aurais réglé mes probleme de toit, roulement, et support moteur
								phil37B
						Message
								par phil37B   »  03 févr. 10 22:27
			Merci , mais sur ma polo les relais ont étés remplacés par d'autres non d'origine et sans repères, donc big problème pour moi. Je sais qu'il en a deux identiques, puis sur un autre support, un grand relais et un petit, et sur un autre suppport un qui est tout seul. Merci de me répondre, suis dans la mmmmmmmmmm, enfin je suis polit
						Message
								par ctoutmoica   »  03 févr. 10 22:31
			ba ca, c simple, tu mets la clé, et met tes essuis glace.
Tu enleves les relais, si ca s"arrete, c'est celui la qu'il faut remplacer
(en esperant que ca nique rien)
Moi, je jetterais un coup d'oeil demain, mais dans le parking noir, pas top.
								phil37B
						Message
								par phil37B   »  03 févr. 10 22:45
			Merci beaucoup du mode operatoire, je regarderais aussi demain, encore merci, bonsoir.
