Fait trop chaud !!
Fait trop chaud !!
Messagede sartek le 23 Avr 10 18:00
Salut
je voudrai savoir quelle que chose
J'ai tout le temps de l'aire chaud qui arrive au pied alors que la ventilation est coupé et que le chauffage est sur froid
De quoi cela peu venir?
sartek
Die weißen Ameisen !
Messagede danathane le 23 Avr 10 18:15
la commande de chauffage qui est cassé / bloqué coté ventilation?
Messagede sartek le 23 Avr 10 18:37
je pense pas quelle soit cassé car j'ai de l'aire en haut ;)
mais toujours en bas donc possible que cela soit bloqué je vais voir ça
sartek
Messagede oof-will le 23 Avr 10 18:47
L'air chaud n'arrive qu'en bas ? si oui alors peut etre des fuites dans les tuyaux d'air (il me semble avoir ca aussi, vers les pieds)
Si non, que l'air chaud arrive partout c'est peut etre le robinet qui est hs :?:
Messagede sartek le 23 Avr 10 18:52
L'aire chaud arrive que d'en bas oui
je regarderai mieux demain j'ai été voir si je voyais en enlevant "l'enjoliveur" ou ya les réglage mais pas bien vu ... a par que l'ancien proprio a SACCAGER LE FAISCEAU !!! :bouletparc:
merci de votre aide ;) car avec les arriver du beau jour je vais devoir prévoir le Camelbak pour pas mourir de soif lol
sartek
Messagede oof-will le 23 Avr 10 18:55
Si ca n'arrive qu'en bas alors ce n'est ni un problème de commande, ni un problème de robinet à mon avis...
J'ai la même chose en bas (je sais plus si c'est chaud) c'est à dire que même quand je mets pour que ca sorte en haut, j'ai toujours un peu d'air en bas.
J'avais bouché autour du diffuseur avec du sopalin en attendant mieux...
Messagede sartek le 23 Avr 10 18:57
Voila j'ai le même souci ;)
et une amie qui vien d'arrive chez moi vien de me dire ... " ma mere aussi avait se souci avec sa fancy" :humm:
sartek
Messagede oof-will le 23 Avr 10 19:06
La Polo étant une voiture d'entrée de gamme, y'a pas de joints sur les raccords de conduits de ventilation. avec le temps l'air s'échappe par tous les trous...
Si j'ai le temps d'y regarder avant toi, je te dirai ce que j'ai trouvé exactement ;)
Mais la ce week end ca m'étonnerait. Samedi : meeting et dimanche à la mer !
Messagede sartek le 23 Avr 10 19:19
pas de souci ;)
Meeting a la Rochelle?
sartek
Messagede oof-will le 23 Avr 10 19:24
Oui ! trop loin pour toi ?
Messagede sartek le 23 Avr 10 19:41
oui :'( je suis a l'autre bout de la France lol
Tu verras une équipe on bien préparé le meeting la Vw-westcoast :dingo:
On croise les doigts pour le mans par contre
sartek
Messagede GhostRider le 23 Avr 10 20:00
La seule fois que mes diffuseurs ont été bloqués sur une position particulière, c'est quand le petit bout de fil de fer type "corde à piano" qui fait la liaison entre la commande au tableau de bord et la répartiteur avait pété.
J'en ai chopé un autre en casse, et depuis, ça fonctionne nickel.
Et pour l'air chaud qui arrive en permanence, c'est le robinet de réglage qui est pété, juste à côté de la purge haute du circuit de refroidissement.
High Mileage HZ
Messagede sartek le 23 Avr 10 21:16
Sa se situe ou environ? photo? car niveau polo ... je suis une brel je connais plus les golf mais j'aime plus les polo :boulet:
sartek
Messagede danathane le 23 Avr 10 21:32
c assez simple. Ca se trouve au niveau du ventilo d'air dans le compartiment moteur..
Messagede sartek le 23 Avr 10 21:33
ok merci ;)
sur les golf tout est dans l'habitacle j'allai cherche longtemps sur la polo :lol: :lol: :lol:
Demain je regarde sa de plus près ;) apres avoir pausé mon échappement sur la G60
sartek
Suivante
Retourner vers L'intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
