Comment remplacer les soufflets de cardan
Messagede nik le 28 Avr 06 09:19
Remplacement des soufflets de cardan intérieur et extérieur
Ensuite les cardans...
Le démonter de l'auto avec l'embout spécial...
Couper le soufflet
virer la bague du soufflet
Enlever le circlips
Puis chasser l'axe
Et voila!!
Maintenant, il faut glisser les nouveaux soufflets, graisser le tout, remettre les coliers et tout remonter!
Si votre soufflet était completement ouvert depuis un bout de temps, il faut aussi démonter les têtes (joint homocinétique), les dégraisser completement, constater l'usure et tout remonter graissé si ça va...
nik
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
