Rapports de boîte
Messagede Nosdo le 01 Juin 09 18:42
Ca me rappelle un super site allemand avec les rapport de toutes les vw et avec des tableau avec la vitesse du moteur a chaque km/h.
Faudrait trouver tous les rapport et couple conique et se faire un petit soft.C'est pas bien compliquer.Ou même un truc online.
Messagede julien.VW le 29 Juin 09 00:44
pour ceux qui veulent calculer sans calculette
http://www.flat4ever.com/?page=boite
julien.VW
Derbyste
Messagede clem's le 08 Juil 09 20:58
Quelqu'un peu m'aider?
Que veut dire eind (à part la traduction littéraire qui donne "fin") c'est le rapport final ou bien le pont?
Et Vulhoeveelheid c'est quoi?
Et km teller c'est le pignon d'indication vitesse?
Merci d'avance pour ces bêtes questions!
Messagede Arsene le 24 Oct 09 12:13
Je pense que eind indique le rapport de différentiel, vulhoeveelheid la quantité d'huile, et km teller pour l'indication de vitesse :wink: (Je sais, la réponse est tardive, mais j'avais jamais vu la question ...)
Bon je suis la aujourd'hui parce que je recherche les rapports d'une boite 5 code 8N (montée sur jetta 1300), google ne m'a pas aidé :(
Messagede Pecosbil le 24 Oct 09 17:19
T'as de la chance mon p'tit Arsene, le Pecos est là! Un pote a cette boite sur sa mk3 GT, j'avais donc déjà mené quelques recherches. :wink:
    1e - 38/11 (3.454)
    2e - 47/24 (1.958)
    3e - 45/36 (1.250)
    4e - 41/46 (0.891)
    5e - 37/50 (0.740)
    final - 64/15 (4.266)
Messagede Arsene le 24 Oct 09 17:27
Merci :ouaoua:
Messagede Nico-J le 24 Oct 09 17:50
Pecosbil a écrit:T'as de la chance mon p'tit Arsene, le Pecos est là! Un pote a cette boite sur sa mk3 GT, j'avais donc déjà mené quelques recherches. :wink:
    1e - 38/11 (3.454)
    2e - 47/24 (1.958)
    3e - 45/36 (1.250)
    4e - 41/46 (0.891)
    5e - 37/50 (0.740)
J'sais toujours pas comment elle va d'ailleurs celle de Geoffrey avec cette boite! :mrgreen:
Messagede + Steve + le 26 Juin 10 17:12
comment on peu savoir la boite qu'on a?
il y a un code quelque part?
Polo fancy / 2F Scot / Golf1cab / Golf2 / Honda delSol / Combi Image
+ Steve +
Maudit sur 5 générations
Messagede lozoic le 27 Juin 10 07:12
Oui, frappé sur le dessus :wink:
Re: Rapports de boîte
Messagede marsoin le 19 Juil 10 21:14
bonjour peut on mettre une boite 5 sur une polo mk1 de 1980 merci de me repondre
marsoin
Messagede danathane le 19 Juil 10 21:47
Bonjour, Tout d'abord, merci d'aller te présenter dans la rubrique approprié toi et ta polo.
Ensuite pour la boite 5 sur type 2 et 3 pas de soucis donc je pense que c'est faisable aussi sur type 1 :D
Messagede francky8 le 26 Juil 10 19:36
De mémoire il me semble avoir déjà lu qu'il y a un problème avec le levier de vitesse, quelque chose empêcherai de le déplacer suffisamment vers la droite pour aller "chercher" la 5ème... :humm: à confirmer.
Sinon bien sûr comme d'hab il y a les problèmes de longueur de tulipes/cardans et de supports de boite qui doivent pouvoir être éliminés en combinant les bonnes pièces.
Vas-y francky c'est bon !
Messagede icare48 le 19 Aoû 10 00:05
francky8 a écrit:De mémoire il me semble avoir déjà lu qu'il y a un problème avec le levier de vitesse, quelque chose empêcherai de le déplacer suffisamment vers la droite pour aller "chercher" la 5ème... :humm: à confirmer.
La boîte "5" se monte sans problème à la place de la "4", mais il faut en effet changer la tringlerie du levier de changement de vitesses pour mettre un de boîte "5", sinon on ne passe pas soit la marche arrière soit la cinquième, c'est au choix! :grrr:
icare48
Messagede loubega le 16 Sep 10 18:21
Personne n'a un lien pour les rapports de boite de polo 6N ? je trouve pas
loubega
Dr Mad
Messagede danathane le 16 Sep 10 18:23
c dans la revue techinque? si oui et si c'est pour essence je peux te donner ca :D
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 46 invités
