Installation d'un allume-cigare
Messagede oof-will le 15 Mai 06 07:47
en ai pas vu beaucoup des allume cigare comme celui dont tu parles (oula c'est francais ca :louche:)
a vrai dire j'en ai jamais vu qu'a la tv :mrgreen:
Messagede zorgulus le 24 Mai 06 17:06
Moi c'est fait, ma polo blanche possède enfin un allume cigare. en fait j'au changé tout le bloc reglade chauffage + cendrier + allume cigare, ça fait plus origine !
J'ai branché les fils du ceux de l'autoradio et ça marche nikel.
Z
zorgulus
Messagede Aurélien le 24 Jan 07 17:50
Je suis allé chez VW car je vais faire installer un allume cigare (pas chez eux...). Mais en tout cas je vais prendre le kit en neuf chez eux (20 Euros).
Sachez qu'au total (à titre d'info...), la facture chez eux s'élève à 175 Euros (je vais avoir les détails du devis cette semaine). C'est intéressant de savoir combien ils prennent :P
Aurélien
Messagede zorgulus le 25 Jan 07 08:47
20€ :shock: et t'as pas été voir en casse ?
pour 5 € maxi t'as la pièces (+ le reste ...).
Mais 155€ pour dévisser 2 vis et brancher un fil, j'veux bien être payé à faire cette manip toute la journée sachant que ça prends 5 mn ...
Mais bon c'est Le garage VW !! Alors ...
aller @+
zorgulus
Messagede arj224b le 16 Juil 07 19:10
Salut,
Bon j'envisage de monter moi aussi un allume cigare dans ma peppermint.
A priori, je devrais pas trop mal m'en sortir: j'ai reussi à démonter le cache du panneau de contrôle de ventilation (en passant un tournevis plat dessous), à retirer le bloc cendrier/vide poche/futur allume-cigare, et à trouver les deux fils (+ et masse) de l'autoradio à ponter.
Donc normalement, tout devrait bien se passer.
En fait, mon seul probleme, c'est pour ponter les deux fils: comment on fait? J'ai pas super-super envie de faire ça comme un porc en coupant, puis en emberlificotant les 3 fils, puis en plâtrant avec du chaterton; et je reussi pas à trouver des cosses en T (ou Y).
Donc voila, comment vous faites, vous?
Merci!
Polo Movie '89 Kirschrot.
arj224b
Messagede dj flex le 16 Juil 07 19:19
tu trouveras dans un magasin de bricolage des connecteurs "Y", qui dedouble ton cable :wink: Sinon, tu as la solution "grosse galere" : tu demontes le tdb, tu coupes le cable, tu passes de la gaine thermo, tu soudes et tu remontes le tout :wink:
Messagede arj224b le 16 Juil 07 21:00
Ah ouais, pinaise, tu as raison.
J'en avais jamais vu, mais en effet, j'ai fini par en trouver:
Ebay
Y'a plus qu'a en trouver dans mon patelin...
arj224b
Messagede digitalium le 18 Juil 07 00:29
bonjour,
je suis nouveau sur ce super forum,
pourriez vous m'nvoyez les photos comme ça je les heberge sur mon serveur, et on saura les afficher .
merci d'avance
digitalium
Messagede fandemapolo le 18 Juil 07 07:44
Présentes-toi dans la section appropriée :wink:
Messagede digitalium le 18 Juil 07 11:24
digitalium
Messagede FH le 02 Aoû 07 11:24
c'est sympa de répondre aux questions avant que je les pose... :D
comme je voulais également branché l'allume cigare qui ne se trouver pas dans la fox d'origine c'était la dernière modif pour mon intérieur.
j'allais donc poser la question...
c'est couillon je viens de remonter l'auto radio et du coup faut que je redémonte.
pour info l'allume cigare ça sert pas qu'aux fumeurs mais aussi aux baroudeurs qui rentre pas toujours chez eux pour recharger le mobile :wink:
FH, ancien fumeur d'il y a plus de 20 ans...
FH
Messagede Nico G40 x 2 le 02 Aoû 07 22:06
sympa ce topic justement faut que j'installe un allume cigare pour essayer d'utiliser le logiciel japandyn (ou powerdyn c comme on veut.) c plus simple que de se prendre sur le fils haute tension de l'allumage et à priori ça marche pareil
Nico G40 x 2
Messagede arj224b le 06 Aoû 07 15:39
Juste comme ça, pour info:
J'ai installé le fameux allume-cigare; rien de bien compliqué en effet, il suffit juste de brancher les fils sur l'alim de l'autoradio. Comme ça j'ai pu utiliser mon GPS pendant mes vacances.
En fait, j'ai cramé que 4 fusibles et deux chargeurs.
Aprés, j'ai compris qu'il fallait mieux débrancher la batterie pendant le montage; et ne pas inverser le + et le - 8) .
arj224b
Messagede oof-will le 06 Aoû 07 15:58
:mrgreen:
le principal c'est qu'au final ca fonctionne :lol:
et vu le prix que prends VW pour l'install, meme en cramant 20 fusible tu y trouves ton compte :P et puis cétoikilafé !
Messagede PiOnPiOn le 25 Jan 08 13:33
voilà moi aussi j'ai rajouté un allume cigare dans ma polo:
circuit principal raccordé en 2,5mm2 sur le circuit de l'autoradio, et éclairage repris sur la lampe des commandes de chauffage.
PiOnPiOn
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
