Matériel "urgence 1er secours"
Messagede ctoutmoica le 27 Jan 11 09:04
Je me posais une question vis à vis de ce que vous faisiez au niveau de votre voiture concernant le matériel d'urgence/1er secours
Je sais par avance que la législation change en fonction des pays (en France, 1 triangle, et 1 gilets obligaoire, en belgique, au moins l'exincteur)
Comment êtes vous équipé au niveau de votre polo (ou autre voiture? ) Au minimum, ou autre?
Pour ma part, j'ai pas pu faire le plein sur les 3 voitures, mais sur 1 au minimum (la plus utilisée), je tourne avec 2 triangles, un gilets par personnes dans le véhicule, une trousse de 1ere urgence, et un extincteur.
Par contre, pour les autres, actuellement, je suis juste au gilets / triangles...
Qu'avez vous pour votre part?
Et question subsidiaire, ou fixez vous votre extincteur dans la polo? J'en ai marre de le voir se promener....
Messagede lozoic le 27 Jan 11 09:34
Le minimum syndicale dans toutes les voitures (gilet et triangle) c'est pas sérieux et il faut y remédier (bien vue ce sujet !).
A l'achat, dans ma classic, y'avait un extincteur sous la boite à gant :wink:
Messagede le polo le 27 Jan 11 09:35
ma opinion , le mieux place pour l'exincteur c'est derriere / dessous les genoux, devant le siege, le systeme de fixage atacque a le chassis de siege.
pour le reste j-ai le mme, plus une couroie alternateur, 2M de tube transparent de 7-8 mm, 1M de tube transp.de 6mm, 1M de tube transp. de 3mm, tous les tubes avec les entrees blocques a ruban adesiv :wink: ,un set des pinces batterie, tubes / pinces et couroie loges sous le banquet arr, une pompe d'air manuele, modele ancien R12, pour vous faire une exemple. et une filtre de gasoil, bien sechee et sigilee dans 2-3 sachets en polyetilene. et biensur, un set des ampoules / fusibles / coliers, une trouse de 220 pieces. le cable en acier de 12mm / 3M pour traction, 2M de fil de fer de1,5mm loges dans la roue de secc. un ruban "duct tape", des gants longues type"soudeur" pour echanger la roue de secc, un petit app. de mesure, et une torche type"speologie" avec 3 acumulateurs AA, l'apareil photo ....et un sachet des tissus humides pour bebe, ils sont les plus grandes.
Messagede clem's le 27 Jan 11 10:32
Ta polo dois passer la tonne toi :lol:
Messagede nycemyss le 27 Jan 11 10:34
Je n'aurais que le gilet et le triangle à l'arrivée de ma Polo mais je compte prendre un extincteur et une trousse de premiers secours, je pense que c'est primordial!
nycemyss
Choupi de l'admin <3
Messagede le polo le 27 Jan 11 10:39
clem's - pas de tout, on peut dire 15 kg de materiel en tout
Messagede lozoic le 27 Jan 11 10:46
On la trouve ou la trousse de premier secours ?
Messagede danathane le 27 Jan 11 10:53
Les trousse de premier secours tu peux trouvers ca en pharmacie.
Sur la mienne j'avais l'extincteur, faut que je le remette :D
Messagede ctoutmoica le 27 Jan 11 11:03
Perso, je l'ai pris à Nototo moi (enfin, kiki). Bien complète, 13€.
Correct vis à vis de ce que j'avais vu ailleurs.
Messagede danathane le 27 Jan 11 11:19
"Moi.. en fait Kiki... "->Dis donc tu nous cache quelque chose Damien... :D
Messagede clem's le 27 Jan 11 12:35
le polo a écrit:clem's - pas de tout, on peut dire 15 kg de materiel en tout
C'était de l'humour :mrgreen:
Lozo -> ils en vendent même chez vw si tu veux un article "origine" :D
Messagede u0483 le 27 Jan 11 12:40
Pas sûr, mais au portugal c'est pas deux gilets et/ou deux triangles ?
u0483
Messagede Arsene le 27 Jan 11 12:55
J'ai beaucoup, mais pas autant que lepolo :lol:
Niveau sécurité, j'ai l'extincteur qui était la à l'achat, fixé sur la gauche à mes pieds, il ne me gêne absolument pas et est facilement accessible, puis une lampe de poche rechargeable dans la boite à gant, et une baladeuse sur allume-cigare aussi ...
Sous le volant, j'ai un gilet réfléchissant, une boite d'ampoules/fusibles.
Dans le coffre, deux gilets réfléchissant et une veste réfléchissante (quitte à être en rade autant l'être sous la pluie ...).
J'ai aussi deux triangles, et une boite de secours complète avec les bases (compresses, bandes, ciseaux ...) récupérée dans une voiture je pense (et contrôlée, bien sûr ! Je pense y avoir rajouter une broutille ou l'autre).
Niveau dépannage, une roue se secours avec cric d'origine mais une clé en croix en plus de la clé d'origine, c'est carrément plus rapide :oui:
Et une sacoche avec deux paires de gant, câble de démarrage, câble de remorquage, tourne-vis VW réversible, clés de 10 et 13 et pince grip (l'air de rien, on démonte pas mal rien qu'avec ça :lol: ), colsons et c'est tout :lol:
Messagede elbenobi le 27 Jan 11 13:01
Dans ma polo, rien à part l'extincteur, un cric et la clé pour les boulons de roues.
Dans la jetta, quasi tous mes outils, crics, cables, ampoules, produits... et l'extincteur dans l'habitacle.
Dans ma honda, gilets, extincteur, quelques outils de base, trousse de secours, lampe de poche, triangle... en fait tout ce qui était dedans quand j'ai acheté la voiture :lol:
elbenobi
Messagede Nosdo le 27 Jan 11 13:04
Un pack de Kro...
Suivante
Retourner vers Divers
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
