Les "gros" pneus et la conso.
Messagede Freddy Cox le 25 Juil 11 16:56
Salut j'aimerai savoir si ceux qui ont mis des pneus plus gros que ceux d'origine ont vu leur consommation de carburant augmentée :?:
La mienne ( 1300cm3 de 55 ch) est en 145 r13 et j'aurais voulu savoir si je mets du 165 ou 175 *14 si cela me faire aller voir mon pompiste plus souvent :?:
:merci:
Freddy Cox
Re: Les "gros" pneus et la conso.
Messagede alsacien le 25 Juil 11 17:48
Pour ma part je suis passé en 185/50/14 sur ma G40 (au lieu du 175/60/13) et je n'est pas vus de différence flagrante.
alsacien
Sans rang fixe !
Messagede Freddy Cox le 25 Juil 11 21:36
Merci de ta réponse,je pense pas que quand on mets juste une taille plus large cela change grand chose,je l'avais fais sur ma 205 d et il n'y avait pas de différence.
J'aimerai connaître l'avis de ceux qui ont mis 2 voir 3 tailles au dessus.
Freddy Cox
Messagede Jack D le 26 Juil 11 05:26
Ma coach roule tous les jours en 195/50X15, et, si je roule normal, j'ai à peine 0,2 à 0,3 litre de surconso, autant dire peanuts :)
Raleur, de naissance...
Le bleu: http://caddykulture.celeonet.fr/viewtop ... 6&start=90
http://youbuy.fr/index.php : Le site d'annonces Photos et Vidéos
Jack D
Messagede ctoutmoica le 26 Juil 11 07:00
de 145 a 165
A priori, rien de plus
Messagede TriPolo le 26 Juil 11 11:40
C'est clair que c'est difficilement mesurable. Quand j'ai mis du 165 sur le poussin du temps de son vivant, contre du 145 d'origine, je m'attendais à remarquer quelque chose, mais en fait non, nada !
J'avais surtout peur que ça bouffe de la patate et que ça se sente ... ben bof, rien non plus, gar nix ! que dalle !
Messagede Arsene le 26 Juil 11 13:03
C'est assez complexe à mesurer si on fait varier le développement de la roue.
SI tu mets des pneus plus petits, ton compteur sera trop haut par rapport à ta vitesse, et tu feras moins de vrais kilomètres que ce que n'affiche ton compteur et réciproquement si tu mets de grands pneus :wink:
Tu consommeras peut-être moins au compteur alors que ta conso réelle a augmenté et vice-versa :oui: Faut trouver deux pneus de diamètre identique et de largeur différente pour effectuer un vrai test :P
Messagede Freddy Cox le 26 Juil 11 16:18
Salut,en correspondance pour du 145/80 r 13 j'ai 165/65 r14 ou 175 /60 R14, pour ce dernier mon compteur indiquera 100 km/h alors que je serai à 100,7 Km/h.
Le diamètre du 145 est de 56,22 ,pour le 165 =57,01 et le 175 =56,56.
Freddy Cox
Messagede manurats le 29 Juil 11 19:54
La pression adéquate pour les pneus joue plus que sur la largeur au niveau de la consomation...
"G40 type2 n°221 et Transfer diesel"
manurats
Messagede Freddy Cox le 29 Juil 11 20:17
Peut-être mais comment savoir la bonne pression ?
Que ce soit n'importe quelle taille,origine ou pas si pas assez gonflé surface de contacte augmenté la conso suit,si surcongonflé le pneu touche moins le sol mais s'use qu'au centre .
D'ailleurs avec mes pneus arrières neuf j'avais du bruit dans le coffre,j'ai fais un tour au centre de lavage pour vérifier ma pression,il y avait trop d'air.A la bonne pression plus de bruit.
Freddy Cox
Messagede Freddy Cox le 26 Fév 12 12:00
Pas plus d'avis que ça :?: :?: :?:
Freddy Cox
Messagede Flo49 le 26 Fév 12 12:04
Sur mon AAU je suis passer de 155 à 165 et en même temps de BV 4 à 5, ma conso a augmentée de 0,2L au 100km. :wink:
Retourner vers Divers
