Installation anti-brouillard
Messagede jchrisss le 03 Nov 11 21:38
Bonsoir a tous,
voila mon problème je suis le propriétaire d'une polo coupé type 2 de 1987. Le problème et le suivant:
Je voudrais installer des feux anti-brouillard avant mais je ne sais pas ou le brancher pour qu'il sois mis en accort avec mon bouton anti-brouillard de mon tableau de bord?
Si quelqu’un aurais une idée sa m'aiderais franchement.
Cordialement
jc
jchrisss
Re: Installation anti-brouillard
Messagede danathane le 03 Nov 11 21:45
Bonjour, merci d'aller te présenter dans la section approrié :)
Messagede jchrisss le 03 Nov 11 21:52
c'est fais :)
jchrisss
Messagede danathane le 03 Nov 11 21:56
pour répondre à ta question, regarde s'il n'y a pas une prise planche qui se balade en haut à droite du compartiement moteur sous le pare brise. C'est comme ca sur les polo de 1991->1994, je ne sais pas si c'est pareil sur les type 2 :).
Messagede jchrisss le 03 Nov 11 22:01
Une prise blanche tu veut dire???
Heuhhh non j'ai la boite a fusible avec des câble et un sucre couplé d'un relais
jchrisss
Messagede danathane le 03 Nov 11 22:08
heu oui je voulais dire blanche :)
Messagede Pecosbil le 03 Nov 11 22:56
Il s'agit pourtant d'une connection blanche à deux pôles, elle se balade du coté de la boite à fusible sous le capot.
Il suffit de brancher tes AB sur cette connectique pour qu'ils soient allumés via le bouton des AB.
Messagede jchrisss le 04 Nov 11 00:07
Ok je regarderais plus attentivement et je vous redis sa demain!!!
Par contre es qu’il y'a quelqu'un qui aurais une idée ou le pourrais mettre mon relais pour qu'il ne se balade pas ou qu'il reçoive pas de pluie car il y'a un bien un emplacement mais il faut ce sucre spécial qui a un "crans" qui sincère dans une fente a coté de la boite a fusible?
jchrisss
Messagede danathane le 04 Nov 11 00:08
ca s'appelle un porte relais .. Fais nous des photo de cette partie du moteur :)
Messagede jchrisss le 04 Nov 11 00:15
ok je ferais sa promis demain si je peut matin faut que j'arrive a me lever :)
et je pourrais trouver sa ou ces porte relais?
jchrisss
Messagede danathane le 04 Nov 11 00:17
en casse. Mais avant tout, il faut voir ce que donne tes relais et totu ca.
Messagede jchrisss le 04 Nov 11 00:20
Ben mon relais et tout neuf c’était inclus dans le pack des AB. Heuuu c'est pas trouvable au bricolage ou un truc comme ça car la casse c'est loin de chez moi :?
jchrisss
Messagede jchrisss le 04 Nov 11 12:05
Bonjour a tous voila les photos des fusibles; Par contre j'ai pas trouver la connectique blanche que vous m'avez parler???
jchrisss
Messagede jchrisss le 04 Nov 11 20:55
Personne a une réponse????
jchrisss
Messagede jchrisss le 05 Nov 11 00:58
Je voudrais vous demander comment je fais pour pouvoir brancher les AB sur mon bouton sans cette connectique???
Cordialement
ps aidée moi je perd espoir de les installer
jchrisss
Suivante
