de Flo49 le 06 Jan 12 18:15
exactement, ça ma permit par exemple de me rendre compte que ma sonde de température d'admission sur la G40 est HS, alors que la voiture roule parfaitement bien.
- Drogué
de Mr Monk le 06 Jan 12 18:53
ouai ca permet de voir les éventuels erreurs, mais rien d'autres en particulier? je sais que certain tire des "courbes de puissance" avec les prises ODB, et d'autres trucs c'est pour ca que je demande.
Mr Monk
- Polo fan
de Flo49 le 06 Jan 12 19:09
là si tu fait une courbe des tr/min en fonction du temps tu arrive à une estimation de puissance à condition de connaître un paquet de paramètres.
- Drogué
de zestone le 22 Fév 12 22:23
je me demander si sa pouvais remplacer la lampe stroboscopique pour un réglage de l'allumage?
polo gt 91
sex, drogue et volkswagen
zestone
- Polo driver
de Flo49 le 23 Fév 12 18:24
non je ne pense pas, ça donne juste le décalage que donne le calculo par rapport au point que tu règle en tournant l'allumeur.
- Drogué
de b32s le 19 Jan 14 09:45
Saluuuuut
Je me demandais si c'était possible de prendre directement le câble OBD2 USB ? et si les dernières versions sorties de vagcom et vwtool fonctionnait pour nos polo ?
A bientôt,
Seb.
b32s
- Polo fan
de Flo49 le 19 Jan 14 10:26
oui ça marche avec un câble ODB2->USB, c'est ce que j'utilise. Par contre pour les versions de vagcom je sais pas, j'utilise la 311 de mémoire.
- Drogué
de b32s le 20 Jan 14 07:47
b32s
- Polo fan
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
