buzzeur à bas régime
Messagede Mr Monk le 31 Déc 11 15:13
depuis quelques temps, j'ai le buzzeur qui sonne 2,3 fois quand je démarre et ensuite plus rien. J'ai vérifier mon niveau d'huile, il est bon. une idée ?
Mr Monk
Re: buzzeur au démarage
Messagede zydk59 le 01 Jan 12 09:59
salut
c est un problème de pression ça je pense ....
zydk59
Polo Country
Messagede dj flex le 01 Jan 12 12:35
Soit ta pression d'huile effectivement, mais la plupart du temps, c'est simplement la sonde qui est à changer ;)
Messagede Mr Monk le 02 Jan 12 12:13
Je vais commencé par vérifier ma sonde. Je continu a dire que la polo me bouffe beaucoup (trop) d'huile. Ca peut etre lié.
Mr Monk
Messagede Mr Monk le 02 Jan 12 15:02
http://www.topwagen.com/sous-capot-sond ... _3_42.html
Apparemment, il y a 4 types de sonde (lié à une couleur). Je dois prendre le gris et le noir n'est ce pas?
Mr Monk
Messagede dj flex le 02 Jan 12 21:08
Il y en a plusieurs, selon les années... Si t'as la possibilité d'aller chez VW, c'est plus simple et pas forcément plus cher. Tu prends tes références sur les deux sondes et le tour est joué!
Messagede Mr Monk le 14 Jan 12 14:20
sondes remplacées et buzz toujours.
Mr Monk
Messagede le polo le 14 Jan 12 14:32
tu as verifie les circuits des 2 sondes ?
Messagede Mr Monk le 14 Jan 12 17:00
Oui ils sont correctes
Mr Monk
Messagede le polo le 14 Jan 12 17:27
les verifier avec un ampermetre je disais, non mauvaise/erreur conection. la masse sur le moteur est ok ???
Messagede Mr Monk le 14 Jan 12 21:13
Masse moteur est plus que bonne
j'ai essayé avec mon ancienne platine compteur et pas de buzz.. ça viendrai donc de mon nouveau compteur !?! j'ai démonté le nouveau, rien n'a l'air cramé.. Est ce que ça peu jouer si le compteur est un compteur d'essence?
réédite, je viens de m’apercevoir que mon ancien compteur, le buzzeur est mort donc forcement il buzzera pas ^^. j'en suis toujours au même point du faite.
Mr Monk
Messagede Mr Monk le 23 Jan 12 11:37
Il y a personne du dans les environs de Cambrai (59) qui peut me dépanner d'un compteur pour pouvoir tester?
Mr Monk
Messagede Mr Monk le 25 Jan 12 18:39
vive le monologue :cache:
Mr Monk
Messagede poloman54 le 05 Fév 12 09:59
j aimerais bien te depaner mais pas du coin, désolé la mienne bipé aussi apres changement de moteur , j ai remis le compteur qui allé avec le bloc et hop plus rien
poloman54
Messagede Mr Monk le 05 Fév 12 11:25
Oui tkt je comprends, j'attend que nanaki remonte dans le nord pour essayer avec son compteur.
Mr Monk
Suivante
Retourner vers L'intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
