quelle ponceuse choisir?
Re: quelle ponceuse choisir?
Messagede marc'o polo le 09 Fév 12 21:46
poloman54 a écrit:c est vrai que quand on a repeind la golf de mon frere les mastic que j'ai fini a la calle etait nikel, par contre ma calle est pas tres grande vous me conseillé quelques chose de plus gros? sinon pour ce qui est dela ponceuse on trouve pas mal de chose dans ce genre mais je pense pas que se soit interessant ,
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/284302883.htm?ca=15_s
cette machine a l air pas mal vue que tu as une bonne prise en main et tres peu de poids a déplacer
anti swap
marc'o polo
Messagede le polo le 10 Fév 12 07:25
marc'o polo = bonjour, vu que tu as experience, tu peut m'expliquer comment choisir sur les ponceuses orbitales150 mm diametre du plateau) le diametre de l'orbite ? j'ai trouve du 2,5 mm, du 5,0 mm et du 7 mm. je crois que c'est selon le grain du papier mais je ne sais pas...
poloman54 = si tu veut travailler en bonnes conditions, tu as de prevoir mme un bon aspirateur + filtre por les ponceuses, selon moi, pour les temps de preparation, c'est mieux de travailler au sec. si tu as un peu des moyens techniques pour te la fabriquer je te peut expliquer comme j'ai fabrique la cale dimension PRO de 70mm x 420mm (la grosse du marc'o polo). :!: :!: :!: attent a les ponceuses d'ebay...mieux s'acheter du nouveau avec GARANTIE...selon moi c'est plus important :!: :!: :!:
pour les cales, c'est encore de discuter, ca depends aussi de le type de voittures que tu vas travailler, carrees ou plus rondes...tu peut etudier un peu ici; http://www.antiquecar.com/bodyshop_block_sanding.php
en tapant "flexible sanding blocks" sur google images tu peut trover des bonne choses, comme; http://www.eastwood.com/block-sanding-k ... ent_id=894
Messagede poloman54 le 10 Fév 12 09:37
merci du conseil le polo, ne t'inquiete pas si j'achete une ponceuse du style celle d'ebay se sera une neuve , pour la calle que tu a fabriqué ,oui sa l interesse
poloman54
Messagede marc'o polo le 10 Fév 12 13:31
le polo a écrit:marc'o polo = bonjour, vu que tu as experience, tu peut m'expliquer comment choisir sur les ponceuses orbitales150 mm diametre du plateau) le diametre de l'orbite ? j'ai trouve du 2,5 mm, du 5,0 mm et du 7 mm. je crois que c'est selon le grain du papier mais je ne sais pas...
je dirais que le grain du papier ne change en rien les differentes ponceuse. puisqu a la carrosserie j emploi la meme ponceuse avec tout type de papier :wink:
les ponceuse au boulot ont un orbite de 7mm. il faut savoir que plus ton orbite est grand moin tu "creuse" les défauts, il faut OBLIGATOIREMENT bien poncer a plat avec les ponceuse pneumatiques au risque de faire des mini ondulation dans les couches et ne JAMAIS appuyé sur la machine il faut la laissé travailler toute seule. le poid de ta voir tes mains ( suivant la ponceuse avec manche ou non) suffira
anti swap
marc'o polo
Messagede le polo le 10 Fév 12 21:37
= j'ai fait la mme chose descrite ici; http://www.antiquecar.com/bodyshop_block_sanding.php
Messagede marc'o polo le 10 Fév 12 21:53
le polo a écrit:= j'ai fait la mme chose descrite ici; http://www.antiquecar.com/bodyshop_block_sanding.php
ils ont du matos y a pas a dire :yes:
anti swap
marc'o polo
Messagede le polo le 10 Fév 12 22:31
tu as besoign d'un niveau a boule
chinois, pas cher, 2-3 euros. une plaque d'alu 3-5 mm d'epaiseur, dimensions 70mmx420mm, une plaque en caoutcouch poreux mme dimension d'epaiseur 7-10mm, et du velcro pour la mme surface, pour faire use du papier emeri au velcro, c'est qualite, 3M comme exemple
Messagede fandemapolo le 11 Fév 12 08:58
Orbite de 2,5 -----> orbite de 7 = finition ------> gros ponçage, dressage de mastics ...
Mais allez savoir pourquoi, au boulot c'est l'inverse, les préparateurs bossent à la ponçeuse de tolier ( 7 mm ) et les tôlier avec des ponçeuses de préparation peinture ... :lol:
Messagede poloman54 le 11 Fév 12 10:03
:lol: . merci du lien le polo :)
poloman54
Messagede le polo le 11 Fév 12 19:52
poloman54 = :oops: je suis content que je peut etre d'aide a un colegue...cet foum m'a aide beaucoup, donc...
FDMP = merci beaucoup :yes:
Messagede fandemapolo le 12 Fév 12 11:48
L'air de rien je suis content, pour une fois qu'en section carrosserie on parle vraiment de carrosserie :lol:
Messagede poloman54 le 12 Fév 12 19:28
:lol: moi je suis surtout content d"une chose c est que j'arrive toujours a trouver reponse a mes questions sur le forum la plupart des gens ici sont vraiment :yes:
poloman54
Messagede poloman54 le 01 Mar 12 09:40
bon et bien voilaj'ai fait mon choix pour une ponceuse de chez wurth ce qui m'a décidé est la consommation d 'air 71l/Min car pour le moment j'ai un pas un super compresseur , elle est legere maniable , je trouve que la prise en main est bonne , je ferais une photo a l'occas si ca interesse :wink:
poloman54
Messagede le polo le 01 Mar 12 16:54
nous attendons les photos...
Messagede poloman54 le 01 Mar 12 19:15
je taches de faire ca demain car tous mon matos est dans le garage chez lon frere :wink:
edit voila deux petites photo a la va vite (désolé faite avec mon portable je n'avais pas d apn sous la main)
poloman54
PrécédenteSuivante
Retourner vers La carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
