Signification numéro de moteur
Re: Signification numéro de moteur
Messagede le polo le 05 Jan 12 17:23
bonjour,
svp, pouvez vous m'aider a trouver le type du moteur ???
cullase.........052 103 373F
bloc moteur...052 103 021
carburateur...SOLEX 31 PIC 6
merci beaucoup ! :oops:
Messagede u0483 le 05 Jan 12 20:18
Semble-t-il type HB (recherche avec n° de culasse + indication du type de carburateur)
http://forum.polomagazin.de/search.php? ... 9d087e4661
u0483
Messagede le polo le 05 Jan 12 21:59
j'ai trouve mme " HBH" sur le bloc, sous alternateur.
Messagede Arsene le 05 Jan 12 22:08
Pourquoi demander si c'est marqué dessus :lol:
Messagede le polo le 05 Jan 12 22:17
Arsene = il existe moteur de type " HBH" ? j'ai pas vu ca dans la liste
Messagede Arsene le 05 Jan 12 22:21
Faut s'arrêter à HB :lol:
Il y a toujours des lettres parasites et une suite de chiffre :wink:
Messagede le polo le 05 Jan 12 22:23
pas des letres parasites, ils sont tous 3 bien groupees.
Messagede Arsene le 05 Jan 12 22:51
Ben une lettre qui sert à rien, le code n'est que rarement seul, il y a souvent d'autres lettres/chiffres en plus :wink:
Messagede doudou le 04 Fév 12 11:11
doudou
Messagede Flo49 le 04 Fév 12 11:47
tu veux ?
Messagede doudou le 04 Fév 12 16:00
Le type moteur est bien aau?
doudou
Messagede Flo49 le 04 Fév 12 18:14
Oui AAU, 1L, 45 ch ..... ton type MINE français est 86CAAU2 :wink:
Messagede Val le 11 Mar 12 22:02
Bonsoir!
Gros doutage, polo fox type mine 86caau2 frappe moteur hz...??? :shock: est-ce normal?
Val
Messagede TriPolo le 11 Mar 12 22:18
Non, je pense que le moteur a été changé. On voit de ces trucs parfois !!
Messagede Val le 11 Mar 12 22:36
partout j'ai du aau sauf là, du coup je comprend mieux quand je cherche des pièces sur topwagen, le AAu ne correspond pas à mon 1.05l. Je suis actuellement à 205 000Kms, dois penser qu'il peut y en avoir plus ou moins? :|
Du coup jsuis dans la merde, je devais prendre des pièces pour la distrib pour la courroie dois-je prendre celle pour le auu ( car j'ai le num moteur sur le protège courroie) ou pour hz et là j'ai rien?
Val
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
