Signification numéro de moteur
Re: Signification numéro de moteur
Messagede Arsene le 20 Avr 12 15:21
Toutes les boites 5 de polo avant 1994 se montent :wink:
Les boites 5 de golf 1/2/3 jusqu'à 1400 se montent, mais il te faudra le support spécifique de polo.
Les boites de certaines seat sont également les mêmes (seat terra diesel, ibiza 1300 etc) et il y aura aussi des adaptations.
La première photo, c'est ton moteur ? Me semble que le starter et du coté des 2b3 pas des 1e3, mais je me plante peut-être ...
Si tu as un 1e3 d'origine, c'est un HZ, te pose pas plus de questions :lol:
Messagede TsitsiGalli le 20 Avr 12 15:58
Merci pour toutes vos réponses, dorénavant je vais me poser les questions sur les boites.
Et ça ressemble à quoi cette support spécifique? est ce la seule chose à mettre?
TsitsiGalli
Messagede Arsene le 20 Avr 12 16:02
J'ai pas de photo sous la main, il est similaire à celui de boite 4 (coté conducteur, presque directement en dessous de la bobine) mais contrairement à celui de boite 4 qui tient avec 3 écrous à la verticale, pour le support de boite 5 c'est deux vis qui traversent la boite à l'horizontale :wink:
Messagede u0483 le 20 Avr 12 16:10
'faut la commande de boîte également, commune entre 4 et 5 à partir du chassis K-180 001.
u0483
Messagede TsitsiGalli le 20 Avr 12 16:35
Ouie, sans photo je pourrai jamais savoir ce que c'est
TsitsiGalli
Messagede TsitsiGalli le 21 Avr 12 11:06
Voilà, c'est fixé, ma boite est une AKV, reste maintenant à trouver la bonne boite 5 ainsi que les fixations et ainsi que la commande boite
TsitsiGalli
Messagede u0483 le 05 Mai 12 22:18
Je sais pas où mettre cette info', alors... Sachez que le bloc Diesel 1.3/1.4 de Polo a été installé dans la SEAT Terra/Trans, sorte Marbella fourgonette, si des fois vous cherchez de la pièce.
u0483
Messagede aly le 10 Nov 12 04:30
le numéro de mon moteur est MH761872 y'a pas de signification SVP?
Un melange de golf 1 et polo 2 MH ;)
aly
Messagede lozoic le 10 Nov 12 18:29
Surement un MH, aurais-tu une photo pour confirmer ?
Messagede aly le 13 Nov 12 01:50
c'est quoi un MH, dsl j'ai pas de photos réel, c'est un moteur 6cv essence de polo 1
aly
Messagede DarKou le 20 Aoû 13 21:05
Je n'ai pas lu toute les pages donc ma réponse est peut être déjà présent :$ .
Le type moteur est il inscrit quelque part sur le bloc en lui même ?
Sur ma plage mine il est écrit que j'ai un MH, j'ai donc commandé le kit distri qui est soit disant le bon (cf Oscaro / Pieces Avenue) sauf que... au moment du montage la courroie n'est pas la bonne (pas le bon espacement entre les dents :ouin: ).
Du coup je suis un peu dans la merde ne sachant pas quoi acheter pour remonter ma distri... :(
DarKou
Messagede lozoic le 21 Aoû 13 05:44
Pour savoir ou est le numéro : viewtopic.php?f=17&t=14574
Messagede DarKou le 21 Aoû 13 22:12
Merci !
DarKou
Messagede TsitsiGalli le 22 Mar 14 17:34
je demande l'aide des experts pour savoir la signification des chiffres qui se trouvent sur le bloc des moteurs monopoint
TsitsiGalli
Messagede solnemax le 29 Sep 14 14:05
Salut !!
Bon à part les G40 et les 1.4D je ne connais pas les autres polo :mrgreen:
On va faire d'une polo AAU une G40...
Pouvez vous me dire si je dois aussi remplacer le faisceau habitacle ?
Merci :wink:
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 70 invités
