photo d'une polo avec des jantes tôles hivers de G60
Messagede b32s le 01 Aoû 12 20:18
J'ai cherché sur google des photos de polo avec des jantes tôles de G60 avec du 195/50 15 ou taille proche mais j'ai pas trouvé :/. quelqu’un aurait ça de stocké sur son pc ?
b32s
Re: photo d'une polo avec des jantes tôles hivers de G60
Messagede lozoic le 01 Aoû 12 20:40
De mémoire, dans le sujet des classic/derby, y'a une classic type 2 rouge anglaise avec des G60 hiver :wink:
Messagede b32s le 02 Aoû 12 12:00
Merci lozo, je vais aller voir sa.
Un doute que je viens d avoir, du 195/50 15 passe avec du -4 sur une polo coupé ?
b32s
Messagede lozoic le 02 Aoû 12 17:30
A tester mais je taperai sur mon large pour être sur.
Messagede Nico-J le 02 Aoû 12 18:32
195/50 c'est éééénorme pour une Polo!
Je serais toi, 165/50 voir 45 :wink:
Messagede b32s le 02 Aoû 12 19:35
On va bien voir :lol: ce n'est pas définitif du tout, c'est pour la jetta mais je voulais testé voir le rendu sur polo...
c'est du combien que tu as sur tes sebrings nico ?
b32s
Messagede Nico-J le 02 Aoû 12 19:41
C'est du 165/50, et avec ma GT en attaquant, je frotte déjà :lol:
J'aurais du opter pour le 45 :|
Messagede b32s le 02 Aoû 12 21:13
En plus sur du 165 le 50 fait plus fin que sur le 195 :?:
3 pneus sont monter et équilibré, demain je fais les 2 autres puis petit essayage :roll:
Logiquement si sa frotte ce sera sur les extensions ? aucun risque que le pneu touche l'amortisseur ou autre pièce a proximité ?
b32s
Messagede lozoic le 03 Aoû 12 06:11
Le 50, c'est la hauteur du flanc en %, donc 165*0.5=82.5 et 195*0.5=97.5, soit 15mm de différence.
Peut de risque avec l'amorto, c'est plus la carrosserie qui souffrira en braquant :wink:
Messagede b32s le 04 Aoû 12 16:59
Sa passe au niveau des ailes, j'ai pas regardé si en braquant les roues ça touchait quelque chose par contre... ça me démange de monté les 4 :mrgreen:
b32s
Messagede dj flex le 05 Aoû 12 18:29
Bah montes les 4 et testes... Mais les pneus sont bien trop gros. En 15, c'est 165/45/15 - 165/50/15 - 175/50/15, plus gros c'est inutile, et rude pour ton châssis!
Messagede b32s le 05 Aoû 12 23:19
Non j'ai pas pu roulé vu que j'ai oublier mon écrou anti-vol (que j'ai que 2 roues) j'avais la possibilité de changé la roue avant droite et arrière gauche :lol: , donc j'ai juste essayé comme ça je n'ai pas fait 1cm j'ai remis les bbs.
Quand tu parle du chassis tu parle des frottement au niveau des ailes ?
Je vais les monté et rouler un peu avec (peut-être les laissé pour le camp'mans) mais ses jantes (et pneus) sont destiné à la jetta. Je me demandais juste ce que ça donnais sur la polo.
b32s
Messagede b32s le 14 Aoû 12 19:03
b32s a écrit:Quand tu parle du chassis tu parle des frottement au niveau des ailes ?
b32s
Messagede dj flex le 14 Aoû 12 20:52
Non, je parle de poids pour ton train avant, qui, même sans trop de puissance, travaille, d'autant plus avec des tôles en 15", lourdes.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
