RTA Haynes
RTA Haynes
Messagede PierreM le 07 Aoû 06 15:22
J'ai un assez gros souci.
Mon longeron est à moitié pourri sous le palier du train AR, il faudra donc démonter celui-ci pour réparer dans les règles.
Le problème c'est que la RTA ETAI indique que si les paliers sont déposés, y'a des capsules de produit qui sont brisées et en plus qu'il faut réajuster le palier sur la caisse.
Quelqu'un pourrait-il vérifier dans la haynes (fdmp tu la possède non ?) ce qu'il est indiqué à la page du train arrière ? Ou sinon un scan de la partie concernée si c'est un peu complexe ?
C'est de ce truc là que je parle:
Merci !
PierreM
Messagede fandemapolo le 07 Aoû 06 15:49
Et bien Haynes n'est pas d'accord avec ETAI .
Tu peux déposer ces supports de paliers en dévissant les écrous que l'on voit sur ta photo .
Simplement : -il faut jeter ces boulons et en remettre des neufs.
-il faut rajouter du frein filet genre loctite dessus .
Messagede PierreM le 07 Aoû 06 15:58
Parfait !!
Pour les vis, c'est pas grave.
Sinon ils ne parlent pas d'un ajustage ?
Le couple de serrage est bien de 12 kg comme l'indique la ETAI ?
En tout franchement, merci fdmp !!
PierreM
Messagede fandemapolo le 07 Aoû 06 16:05
Ils ne parlent pas d'ajustage ( d'ailleurs qu'est-ce que tu veux ajuster là-dessus ? ) .
Et c'est bien 120 Nm , un peu plus qu'un boulon de roue quoi ...
Messagede PierreM le 07 Aoû 06 16:10
Impeccable alors !
Oui moi non plus je ne vois pas ce qu'ils veuillent ajuster...
Y'a 3 perçages pour les vis, on serre et hop.
PierreM
Messagede PierreM le 10 Aoû 06 20:30
J'ai démonté un des 2 paliers et je pense démonter les 2, y'a de la rouille superficielle entre, c'est pas bien compliqué et ça facilite leur remise en peinture, donc je vais préférer cette option je pense.
MAIS effectivement ils s'ajustent ! Les perçages dans les paliers sont prévu plus larges de le diamètre des vis.Y'a une sacrée marque de la tête de la vis dedans, et le tarauadge dans le longeron ne doit pas pouvoir bouger, donc faudra bien que je conserve ce repère pour le remontage.
A part ça c'est effectivement du frein filet bleu.
PierreM
Retourner vers La carrosserie
