Voyant d'eau éteint
Voyant d'eau éteint
Messagede Freddy Cox le 29 Oct 12 16:10
Salut,cela fait plusieurs jours que je constate que mon voyant d'eau ne s'allume plus quand je mets le contact,cet après-midi j'ai changé les cosses des 2 sondes sur la culasse,car je sais pas c'est laquelle des 2 pour l'eau et c'est toujours pareil,mes fusibles sont bons et le niveau d'eau aussi.
Si vous pouvez m'aider ma Polo en serra ravie, :vroum: :vroum: :vroum:
Freddy Cox
Re: Voyant d'eau éteint
Messagede Scoubijoe le 29 Oct 12 20:33
Salut Freddy , :D
Cela peut venir tout simplement de la petit lampe type "bulbe " que tu as dans ton compteur.
Jette un petit coup d’œil au passage ?
Voilà mon idée ,j'ai eu la même connerie. :wink:
Bon courage
A +
Scoubijoe
POLO UN JOUR, POLO TOUJOURS. Ca c'est de l' AMOUR.
Polo Sp 1982 ,Polo style 1994 (daily)+ Skoda Octavia 1.6 crdti (daily) , Audi 80 coupé 1989 2.2L 5 cyl en stand by
Scoubijoe
Messagede Freddy Cox le 29 Oct 12 20:38
:merci: J'y avais pas pensé.
Mais je pense qu'il me serait plus simple de tester la sonde que de démonter mon tableau de bord,mais comment la tester et laquelle est-ce :?:
Freddy Cox
Messagede thundertom le 30 Oct 12 09:44
En principe quand tu mets le contactes, ce qui s'affiche est juste un mode test, pour valider le bon fonctionnement des afficheur...
Donc si tu n'as rien c'est que la loupiote est morte. Sinon la sonde j'imagine que c'est celle qui se trouve sur le bouchon du bocal de LDR.
Je ne sais par contre pas comment elle fonctionne...
thundertom
Messagede Freddy Cox le 30 Oct 12 09:49
Oui je sais que c'est pour y tester que tout s'allume,j'ai pas de sonde sur mon bocal de ldr.
Freddy Cox
Messagede oof-will le 30 Oct 12 12:32
Le raisonnement de thundertom est bon, si ça ne s'allume pas a la mise sous tension, c'est le voyant qui est mort, mais rien a voir avec une sonde. Elle ne sert pas au test du voyant.
Messagede Freddy Cox le 30 Oct 12 12:52
D'accord,alors j'ai plus qu'à trouver une ampoule neuve et à démonter mon tableau de bord.Enfin juste la partie compteur j'espère :?:
Freddy Cox
Messagede Freddy Cox le 30 Oct 12 12:57
Pour démonter mon compteur j'ai regardé là;
viewtopic.php?f=17&t=1621
mais il y a plus de photos.
Freddy Cox
Messagede Freddy Cox le 30 Oct 12 13:03
Mais avec ça,je devrais y arriver; viewtopic.php?f=16&t=12861
Freddy Cox
Messagede oof-will le 30 Oct 12 21:04
De toutes manières, le tuto que j'avais fait était pour type 3.
Sinon, ce que tu appelles l'ampoule, c'est une led toute bête. ;)
Ça se trouve dans tout magasin d'électronique, mais si tu achètes sur le net tu auras plus de frais de port que de led. :|
Messagede Freddy Cox le 30 Oct 12 22:42
oui ,c'est vrai c'est une led,c'est pour ça que je demande à l'aide, :honte: :honte: :honte:
Freddy Cox
Messagede Scoubijoe le 07 Nov 12 12:00
Salut Freddy , :coucou:
Tu peux aussi changer ta base de compteur .
Tu garde ton compte tour,celui de vitesse et tu le remonte dans un autre...
+ simple Non? :cool:
A plus :vroum:
Scoubijoe
Scoubijoe
Messagede Freddy Cox le 07 Nov 12 14:32
J'ai pas eu le temps d'y regarder ces jours ci,j'ai pas de compte-tours,pour pas démonter 2 fois,je vais acheter une led dans un magasin d'électronique et la monter ensuite dessus.
C'est bête il y a quelque temps j'avais 2 Polo à dépouiller j'aurai dus en prendre plus,dont un compteur. :grrr:
Freddy Cox
Messagede thundertom le 07 Nov 12 14:40
Comme c'est du vieux matériel prend pas une LED "low current" ou haute luminosité. Demande une rouge 20 milliampères 3mm
ça fera l'affaire
thundertom
Messagede Freddy Cox le 07 Nov 12 14:44
:merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
Car je savais pas quoi prendre.
Freddy Cox
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
