Installation facile buzzer pour oubli des phares...
Messagede ditch1978 le 01 Déc 12 16:16
Voilà aujourd'hui j'ai voulu installer un buzzer pour l'oubli de mes phares et je me suis rendu compte que le plafonnier ne fonctionnait plus porte ouverte, il va en première position( vers le pare-brise) mais les 2 autres ne fonctionnent pas..... :humm:
Les fusibles sont ok...
Je suis Directeur and sage marketing manager des abattoirs d'Anderlecht....
Et j'adore ce site....!!!
ditch1978
Re: Plus de plafonnier pore ouverte...
Messagede ditch1978 le 01 Déc 12 17:08
Donc je suis :boulet: ...
En remontant le système au niveau de la porte, le plafonnier à denouveau fonctionner. A mon avis c'était un problème de masse... :bravo:
Si ça intéresse du monde, je peux expliquer comment installer le buzzer pour l'oubli des phares....
ditch1978
Re: Plus de plafonnier porte ouverte... installation buzzer
Messagede thundertom le 03 Déc 12 09:25
Salut, pour le buzzer ça m'intéresse =)
Je veux faire la manip depuis un moment, mais si tu peux m'éviter de devoir mesurer pour savoir quel fil est
le quel, c'est volontiers =).
thundertom
Messagede ditch1978 le 03 Déc 12 17:05
Ok, je poste ça au plus vite accompagné de photos.... :-)
ditch1978
Messagede le polo le 03 Déc 12 18:42
merci en avance pour ton tuto !
Messagede ditch1978 le 29 Déc 12 19:47
Voilà chose promise chose due.... Voici le tuto pour l'instal d'un buzzer pour oubli des phares...
Il vous faut 3 choses :
- un buzzer 12v (5 euros max)
- une diode comme sur la photo (50 cents max)
-du cable éléctrique
Le principe : vous mettez le + du buzzer sur le fusible des veilleuses, le - sur le contacteur de plafonnier. Le buzzer sonnera si vous ouvrez la portière en ayant laissé les veilleuses/phares.
Tout d'abord débranchez la batterie pour votre sécurité
Démontez le contacteur de plafonnier côté conducteur. Passez alors le fil moins du buzzer par ce trou, il est plus facile d'introduire de l'extérieur une tige rigide, de ficeler le fil dessus à l'intérieur et de tirer ensuite la tige
Solidarisez le fil au contacteur de manière à ce qu'il ne s'arrache pas à la moindre sollicitation, faites ensuite le contact avec les deux autres fils
Le buzzer, je l'ai placé sous le capot par ce que ça n'a l'air de rien mais ça sonne fort :shock: . Faites passer son fil + par un des trous, soudez-y alors la cathode (côté bague argentée) d'une diode, type 1N400x ou équivalent.
La diode se justifie par le fait que le buzzer est polarisé en inverse la majorité du temps (phares éteints et porte fermée, l'ampoule du plafonnier tire les contacteurs de portières au +12V) or il consomme environ 15mA en inverse (contre 30mA lorsqu'il sonne).
Faites alors une protection efficace contre les risques de court-circuits avec d'autres fusibles, avec de la gaine thermorétractable par exemple. Si vous n'en avez pas, du scotch électricien de qualité fera l'affaire. Il faut laisser assez de longueur de patte de diode pour pouvoir l'accrocher à un connecteur de fusible.
ditch1978
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
