aide montage sono genesis
Messagede julien35000 le 14 Déc 12 16:17
Voilà le père noël est passez en avance
J'ai acheter un kit comple de sono genesis
Mais j'ai des fil qui on été couper j aimerait savoir ou les branchés
Pour l alimentation j'ai 3 fils un gros rouge un gros marron et un petit bleu
D après francky 8 sur son topic sono
Il dit que ce fil bleu sert de télécommande pour mettre en route ou se branche t il
Et j'ai un fil bleu un vert un jaune et un gris pour les 4 enceintes je les branches sur la prise iso en positif ou négatif merci
julien35000
Re: aide montage sono genesis
Messagede Scoubijoe le 14 Déc 12 20:00
Salut Julien :coucou:
Pas de stress tu trouveras ce dont as besoin sur ce topic: fils autoradio d'origine polo II (1993)
Y a des photos aussi... :baah:
Pour les HP si tu branche les fils dans le mauvais sens pas trop grave
sauf que ta radio vas chauffer (pas bon ).
Tu auras aussi un son moins bon :louche:
donc achète du câble avec un repère couleur et fais de bonnes connections :yes:
As- tu un testeur pour trouver ton 12v et ton 12 sous clef ? c'est mieux.
Si tu as des questions, a ton service
Scoubijoe
POLO UN JOUR, POLO TOUJOURS. Ca c'est de l' AMOUR.
Polo Sp 1982 ,Polo style 1994 (daily)+ Skoda Octavia 1.6 crdti (daily) , Audi 80 coupé 1989 2.2L 5 cyl en stand by
Scoubijoe
Messagede julien35000 le 14 Déc 12 20:16
Merci en faite j avais une ancienne sono
Autoradio gamma et 2 enceintes avant
J avait fait tout les branchement moi même pas de soussi
La j'ai tout le faisceau les 4 enceintes et les 2 sub vw genesis et cet assez complexe j'ai ma prise d alimentation qui est couper 3 fils et je sais pas trop ou alimenter et ce fameux fil bleu qui fait office de télécommande et j'ai 4 fil de couleur pour les 4 enceintes normalement il est faudrait 8 hep merci
julien35000
Messagede Scoubijoe le 14 Déc 12 22:25
Salut
normalement ce bleu est celui qui allume /éteint ton ampli c'est ça ? :fuck:
Moi je le mets sur le 12v sous clef(quand on allume le contact )
et l'autre 12v continu pour le mémoire de l'autoradio.
Pour tes Hp et si tu les mets en série ? 1+1 si ton amplis est asse costaud ?
Si tu as une photos détaillée ? +mieux :cool:
Scoubijoe
Scoubijoe
Messagede Arsene le 14 Déc 12 22:44
Messagede julien35000 le 15 Déc 12 10:19
merci arsene jai deja regarder et je m en suis inspirez
donc le bleu qui sert de telecommande je le prends sur un apres contatc? jaune et noir?
le 12v continue sur un rouge normal?
le marron sur la masse?
et pour tout mes autres fils il correspondent aux enceintes je les branches sur la prise iso directe? mais en positif ou negatif?
car cet pas noter sur le schemas
julien35000
Messagede julien35000 le 15 Déc 12 12:57
bon y a du mieu jai 3 enceintes sur 4 qui fonctionne la 4 eme a l'air naze je l'est tester en directe elle fonctionne pas
et par contre les 2 subs rien se passe je vais essayer de les demonter pour voir et de les brancher en directe pour voir
y a t'il un "reglage" pour avoir un son homogène sur les 4 enceinte et les 2 sub? pour le moment jai l'autoradio gamma mit sur les reglage centraux.
julien35000
Messagede julien35000 le 16 Déc 12 12:27
En regardant sur Internet j'ai vu photo un faisceau de polo genesis avec une prise iso rouge d autoradio avec des même fil que moi qui sont couper sur mon faisceau
jaune gris vert bleu et 2 marron si retrouve une prise iso rouge a 10 broches cela fera t il fonctionner mes 2 ampli ? Du coup à quoi sert la prisées iso marron pour les enceintes
julien35000
Messagede julien35000 le 20 Déc 12 18:05
Sur le faisceau (schéma de francky8) il a 6 fil moi je n en est que 5
Mon fil manquant doit être la télécommande quelque un pourrait me dire ou il se trouve sur la prise iso svp
J'ai rouge 12v
Noir masse
Orange éclairage
Bleu antenne
Jaune après contact
julien35000
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
