Voyant huile et eau allumés pendant 5min
Messagede krov le 23 Déc 12 15:14
Bonjour à tous,
depuis la semaine dernière, j'ai un problème de voyant sur ma "superbe" polo qui a fêtée ses 20ans hier.
Les voyants Huile et Eau restent allumés pendant environ 5min puis s'éteignent.
La jauge de température ne dépasse pas les 70° et la voiture "tourne normalement (roulage pendant 1 heure pour voir)
Une question identique a déjà été posée http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=4&t=13834&p=352559&hilit=voyant+huile+eau#p352559 sans qu'il y ai eu de réponses.
Toute idée sera la bienvenue.
Bonnes fêtes à tous.
Krov
krov
Re: Voyant huile et eau allumés pendant 5min
Messagede julien35000 le 24 Déc 12 10:09
Tes niveaux d huile etde liquide de reffroidissement sont bon ?
julien35000
Messagede krov le 24 Déc 12 10:38
Bonjour Julien35000,
Evidemment, j'ai commencé par regarder les niveaux (j'ai oublié de le préciser dans le premier post).
Tout est normal.
Bonnes fêtes.
krov
Messagede julien35000 le 24 Déc 12 11:02
De quand date tes derniere vidange ? A tu la bon indice de viscosité
Sur ma g40 lors de gros accelerations et quand la temperature d huile chauffe sa clignote
Je laisse reffroidir et sa s arrete
julien35000
Messagede krov le 24 Déc 12 13:40
La vidange date du 17/08/12 avec de l'huile Hélix Diesel
J'ai vérifié à l'instant le niveau d'huile qui est sur les 2/3 du témoin.
Comme évoqué dans la discussion d'un autre port, est-ce que le problème ne viendrait pas d'un problème électrique (l'humidité peut être) puisque la voiture est constamment à l'extérieur ?
Merci pour l'aide.
krov
Messagede julien35000 le 25 Déc 12 10:41
Le probleme est apparut progressivement
Ou d un coup
Est ce que sa le fait a chaque fois ou de temps en temps
julien35000
Messagede krov le 25 Déc 12 11:13
Bonjour et joyeux noël.
Le problème est apparut d'un coup et se répète à chaque démarrage.
Pour info, (au cas où ) c'est apparut près une non utilisation de la polo durant 1 mois
krov
Messagede zydk59 le 25 Déc 12 19:01
salut
pour moi c est le compteur
la carte qui est dedans
elle doit être cuite :wink:
zydk59
Polo Country
Messagede krov le 25 Déc 12 20:13
Bonsoir zydk59,
merci pour la réponse (Tu as l'air de t'y connaître) :coucou: .
Comment faire pour accéder à cette carte ?
(et pour mon info, quel rapport avec le compteur ?)
Krov
krov
Messagede julien35000 le 26 Déc 12 10:27
Tu demonte le compteur essaye de nettoyer les piste electrique ou se branche la prise peut etre un mauvais contact ou du verre de gris tu rebranche et demarre
julien35000
Messagede krov le 26 Déc 12 10:57
le compteur se démonte "par l'avant" (côté volant) ?
Une petite photo (ou procédure) serait la bienvenue pour éviter le faux pas. :cool:
D'avance merci.
krov
Messagede julien35000 le 26 Déc 12 11:42
Le plussimple cet demonter le volant
Douille de 24 jecroit
Apres 2 vis
Tu debranche la prise dessous et la gaine de compteur derriere
julien35000
Messagede zydk59 le 26 Déc 12 12:26
krov a écrit:Bonsoir zydk59,
pas plus que ça il m est arrivé la même chose
Krov
-pour le démontage du compteur vaut mieux démonter le volant et bien repérer comment il est positionné
ca evite que le volant soit de travers quand tu roules apres
-démontage des caches qui entour la colonne de direction 2 ou 3 vis
faudra te pencher sous le tableau de bord
-de chaque coté du compteur il y a 2 trous c est pour y rentrer deux fils de fer pour declipser le compteur
comme un autoradio
-si tu n y arrives pas faudra aller directement sur les cotés du compteur pour declipser manuellement
-sinon tu fais comme moi au début j ai demonter le cendrier pour y acceder
-normalement le compteur vient
-pas trop tirer et retirer la fiche derrière
-maintenant que le compteur est dans ta main il faut deviser les 4 vis enlever les lumières
pour cela 1 quart de tours et hop c est fait attention la petite piste qui est très fragile
-la tu as accès a cette fameuse carte
elle doit surement être oxydée
moi j ai mis une autre carte qui venait d un autre compteur acheté sur ebay a un prix dérisoire
ensuite remontage dans l ordre inverse
bon courage
zydk59
Polo Country
Messagede krov le 27 Déc 12 16:04
Bonjour zydk59,
c'est fait... et c'est nickel :cool:
J'ai suivi exactement ta procédure.
La connectique était un peu oxydée. Un peu de grattage (léger) + soufflette et un remontage plus tard c'est revenu à la normale.
Merci du coup demain.
A 254 260 kms, la polo est comme neuve !!
Bonnes fêtes de fin d'année à tous et merci encore à ce forum d'exister.
krov
Messagede zydk59 le 27 Déc 12 16:08
zydk59
Polo Country
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
