[G40 Mk3] Régulateur de Vitesse ventilation
Messagede thundertom le 27 Déc 12 16:58
Depuis une semaine je n'ai plus les vitesse 1 et 2 pour ma ventilation. En cause certainement la résistance du variateur.
J'ai démonté pour voir ou elle se cachait. J'ai trouvé ceci:
Est-ce que c'est bien la pièce en cause?
thundertom
Re: [G40 Mk3] Régulateur de Vitesse ventilation
Messagede julien35000 le 27 Déc 12 17:02
Cet le selectionneur de vitesse sa
Ton interupteur rond de ventilation s emboite dedans normalement
julien35000
Messagede thundertom le 27 Déc 12 17:16
Oui ça je le sais vu que je viens de le démonter =)
Par contre est-ce que c'est la dedans qu'il y a les résistances de limitation de courant ou elles
sont déportées?
thundertom
Messagede julien35000 le 27 Déc 12 17:20
Je saurait pas te dire et ta vitesse 3 de ventilation fonctionne ?
julien35000
Messagede thundertom le 27 Déc 12 17:22
Oui, car la 3 est en directe sur le ventilo.
C'est une panne "classique" sur polo, les résistance brûlent et plus moyen
d'avoir les vitesse intermédiaires.
thundertom
Messagede julien35000 le 27 Déc 12 17:27
Ok j aurait apprit quelque chose
Et sa se demonte pas se petit truc plastique blanc?
julien35000
Messagede Flo49 le 27 Déc 12 18:39
la résistance est sur le moteur dans la baie de parebrise.
Messagede Arsene le 27 Déc 12 23:49
+1, normalement elle est verte si l'isolant est pas parti ;)
Juste sous le pare-brise, ça tient par 2 vis, y a une broche blanche plate à trois fils qui vient dessus.
Messagede thundertom le 04 Jan 13 09:09
Super,
je vais voir ça aujourd'hui =)
Bonne année a tous!
thundertom
Messagede thundertom le 09 Jan 13 07:39
J'ai changé la pièce tout refonctionne à merveille =)
Par contre, je voulais réparer l'ancienne résistance.
Sur la pièce, il y à deux résistance une de 1.8 Ohm et une de 1 Ohm, sur la mienne c'est la 1 Ohm
qui à rendu l'âme. Par contre il y a un 3ème composant que je ne parvient pas à identifier.
Le petit cylindre métallique au dessus de la "baguette en céramique. (cf. photo)
J'ai d’abord pensé à une diode de roue libre, mais c'est passant dans les deux sens...
Est-ce que quelqu'un à une idée de quoi il s'agit?
Je pense sinon à une bobine, mais je vois pas trop ce que ça ferait la..
thundertom
Messagede DarKou le 12 Jan 13 13:29
Tu as réussi à déchiffrer les infos qu'il y a dessus ?
DarKou
Messagede Arsene le 12 Jan 13 19:50
Ce petit cylindre n'a pas de résistance ?
Passant dans les deux sens, pour tout courant ? A faible courant, ta diode passe dans les deux sens ...
Messagede thundertom le 12 Jan 13 23:51
C'est trop oxyder pour pouvoir lire malheureusement.
A très faible courant oui, mais un Ohmmètre injecte un peu plus que du micro ampère. Et je l'ai aussi testé au testeur de diode, donc ce n'en est pas une.
J'ai malheureusement pas d'inductancemètre au boulot pour savoir si ce ne serait pas un self.
thundertom
Messagede Arsene le 13 Jan 13 12:19
Faudrait tester sur la neuve plutôt :p
Je vais voir si j'ai pas ça à portée de main et la teste :D
Messagede le polo le 13 Jan 13 12:46
c'est un fusible thermique de protection
Suivante
