Polo Fancy - Montage Autoradio
Messagede XIII2012 le 05 Jan 13 11:20
Bonjour à tous
J'ai parcouru les quelques fils sur le montage d'autoradio mais je ne trouve pas assez d'information surtout que j'y connais plutot rien.
Je viens donc voir si vous pouvez m'aider.
J'ai eu un autoradio sony CDX-GT 40U pour noel et je voulais le monter dans ma "vieille" polo fancy.
Tout d'abord j'ai donc regardé dans la voiture, je n'ai évidemment pas de connecteur iso (voiture trop ancienne) mais plusieurs fils :
- un marron (que je suppose être la masse)
- un gris bleu
- un rouge
- une prise d'antenne
- un noire qui est sur le meme que la prise d'antenne
je n'ai pas de multimètre....
J'ai regardé la doc de montage de l'autoradio et j'ai vue qu'il y avait en plus plusieurs possibilité...
http://pdf.crse.com/manuals/4284501311.pdf
Avec des montages type a,b ou c (2ème page du pdf en bas à droite)
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
a+
XIII2012
Re: Polo Fancy - Montage Autoradio
Messagede julien35000 le 05 Jan 13 13:13
julien35000
Messagede Arsene le 05 Jan 13 15:10
Sans multimètre, si tu veux être sûr, tu peux t'en construire un assez rustique, une ampoule 12v (style plafonnier, faut un faible wattage pour ne rien griller), un fil à la masse et tu peux tester :lol:
Messagede XIII2012 le 05 Jan 13 16:05
Yopla
julien35000 a écrit:http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=4&t=15359
Merci j'avais déjà regardé ce topic également mais je n'arrive pas à faire le rapprochement avec mes fils...
Apparemment il y en a en plus que je n'ai pas...
Je vais essayer de regarder à nouveau ça de plus près...
Arsene a écrit:Sans multimètre, si tu veux être sûr, tu peux t'en construire un assez rustique, une ampoule 12v (style plafonnier, faut un faible wattage pour ne rien griller), un fil à la masse et tu peux tester :lol:
Ah tiens ça c'est une bonne idée, je vais donc essayé au moins de tester le fils gris/bleu et le fil rouge pour voir si il y en a un qui amène le permanent et l'autre le contact
Merci de vos réponses à tous les 2, je vous tiens au courant
a++
XIII2012
Messagede namur le 05 Jan 13 22:40
