j'ai une panne d'allumage intermittente, comme tant d'autres, déjà épluché le forum notamment le topic de ViF.
Aujourd'hui je cherche où peut bien se trouver ce satané module d'allumage ???
Sur ma chignole l'allumeur est gravé VW Audi / Z415 -> / 0237021041 / 030905205B, il en sort une embase BOSCH et fiche avec 3 fils - marron/jaune, O vert/jaune, + rouge/noir, ça rentre dans une gaine grise qui traverse la cloison d'habitacle devant le tableau de bord, il ressort de cette gaine 2 fils qui vont directement aux + et - du primaire bobine BOSCH 1220 522 016.
Mais où est donc - pas mon Ricard - mais le module de commande ? Moi je l'aurais mis près de l'allumeur ou près de la bobine, mais rien là. Pouvez vous me dire où il est planqué afin que je ne me paye pas le démontage du tableau de bord pour rien ?
Ou alors ai-je un allumeur à l'ancienne à rupteur ? Ou bien un allumeur avec un module à capteur à effet hall et interface de commande de bobine intégrée ?
Si j'ai un module de commande je vérifierai sa connectique et je pourrai le tester facilement : en lui mettant en entrée 12V entre + et - et en simulant le O du capteur Hall qui devrait être un créneau de tension de l'ordre de 1V d'après mes recherches web, je devrais trouver un contact ouvert ou fermé entre les sorties.
Si vous avez une photo du module de commande en situation sur ce modèle de POLO ça ne serait pas de refus. Merci d'avance.
