Plus de batteries
Plus de batteries
Messagede zydk59 le 11 Fév 13 17:18
salut
du jour au lendemain plus de batterie
je me dis avec le froid qu il y a eu ces dernier temps
elle doit être cuite puis elle a plus de 3 ans....
donc achat d une neuve
puis ce matin plus rien plus de batterie :louche:
est ce l alternateur en cause ? ou autre chose?
merci de m éclairer......
zydk59
Polo Country
Re: Plus de batteries
Messagede Scoubijoe le 11 Fév 13 19:21
Salut , :coucou:
met là en charge une nuit complète tu verras et si tu as un multi -mètre,
tu doit avoir min 30ah et 12.5 ou13volt pleine charge. :yes:
sinon oui regarde du coté alternateur voir si les "charbon" sont encore correct
Sinon très facile a changer 1 ou 2 vis et hop (mais en douceur)
Tu n'as pas oublié la lampe du plafonnier par hasard ou autres ? :louche:
Bonne chance
Scoubijoe
POLO UN JOUR, POLO TOUJOURS. Ca c'est de l' AMOUR.
Polo Sp 1982 ,Polo style 1994 (daily)+ Skoda Octavia 1.6 crdti (daily) , Audi 80 coupé 1989 2.2L 5 cyl en stand by
Scoubijoe
Messagede zydk59 le 11 Fév 13 19:43
je vais remplacer direct l alternateur
j en ai un d avance
un alternateur qui a les charbons cramés ferai le vide dans la batterie ?
tu crois?
sinon j ai regardé taleur vite fait j ai le fils qui part de l alternateur et qui va derrière le moteur
il m a l air en mauvais etat un peu bouffé a un endroit
ca pourrai etre en cause aussi ca ?
thx
zydk59
Polo Country
Messagede Scoubijoe le 11 Fév 13 20:16
Bien si tu en a 1 ,
mais vérifie avec une bonne charge ta batterie :yes:
l'alternateur ne vide pas une batterie.sauf si les charbons sont nase et que tu roule avec "ta batterie" tant qu'elle a du "jus".
Pour ton fil, je pense que ce n'est pas ça mais ,si tu sais, remet le dans une gaine souple noire
Tu sais en récupérer en casse .mieux quand même.
Pour ma part je mettrai ma batterie en charge et remonte ton alternateur de réserve.
Bon courage
Scoubijoe
Scoubijoe
Messagede zydk59 le 11 Fév 13 21:58
J ai in fil d avance aussi lol
je remplace tout ca au plus vite
je roule sur le peu de jus qui me reste
je débranche la batterie a chaque arret long
merci scoubijoe
bon si jamais c est pas ca ben on me reverra :mrgreen:
zydk59
Polo Country
Messagede danathane le 12 Fév 13 10:39
pour tester l'alternateur, c'est simple, tu recharge ta batterie, tu la remet, tu démarre, tu prend un multimètre en position voltmètre... et tu regardes ce que ca donne ;)
Tuto ici : viewtopic.php?f=17&t=8485
Messagede zydk59 le 12 Fév 13 17:42
@danathan :arrow: merci pour le lien du tuto
@ Scoubijoe et les autres :arrow: c est reparé en fait le fil qui par de l alternateur et qui va derriere le moteur etait coupé
donc j ai mis un domino et bien isolé et roule ma poule
a toute
zydk59
Polo Country
Messagede Scoubijoe le 13 Fév 13 19:59
Salut
Jamais RIEN d' impossible sur une POLO :fuck:
juste jamais avoir peur de plonger sous Madame :oops: :oops: :oops:
Hmmmmm :fuck:
Super tout ça , mais dès que la t° seras meilleure ,
fait une bonne réparation et met une "gaine " plastique a Madame
Bonne route :yes:
Scoubijoe
Scoubijoe
Messagede zydk59 le 13 Fév 13 20:27
je mettrai ma gaine que j ai d avance
ca fera propre :wink:
zydk59
Polo Country
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
