ca donne quoi du -80/-60
Messagede jonathan49 le 01 Fév 13 13:22
salut je voulais voir ce que ca donnais sur polo de 89 le rendu des amorto -80/-60 avec jante d orignie en 13pouces
jonathan49
Re: ca donne quoi du -80/-60
Messagede DuckSherminator le 05 Fév 13 00:18
Messagede jonathan49 le 05 Fév 13 18:39
ok merci bcp je vois mieux maintenant
jonathan49
Messagede Polocore GT le 05 Fév 13 19:08
Bah... c'est vide derrière!! :mrgreen:
Messagede jonathan49 le 06 Fév 13 17:32
comment ca c est vide derriere
jonathan49
Messagede oof-will le 06 Fév 13 18:56
Faut élargir un peu quoi ^^
Messagede jonathan49 le 06 Fév 13 19:44
ahhhhh en taille de roue tu propose quoi
jonathan49
Messagede Nico-J le 06 Fév 13 23:51
C'était au tout début ça les gars :mrgreen:
Après il a eu les Alpina, les Mahle et puis maintenant il doit monter la surprise! :mrgreen: (Quand elle roulera :whistle: )
Messagede DuckSherminator le 07 Fév 13 23:12
Non, c'est quand j'avais péter une Mahle ça... Le temps de la faire réparer ^^
Ouais, la surprise, c'est pour quand elle roulera...
Messagede jonathan49 le 10 Fév 13 19:57
salut je recois mes amorto cette semaine
donc y aura des photos de avant et apres comme ca vous verrez la bete en meme temps
juste ce qui me fais fais peur c est l ecrou qui renferme le tube d amorto dans le support si vous avez des solutions
jonathan49
Messagede lozoic le 11 Fév 13 12:52
Y'a pas 15 solutions, une grosses clés à griffes de plombier et c'est fait :(
http://www.loutilenmaintroyes.fr/IMG/jp ... griffe.jpg
Ou l'outil qui va bien avec l’hexagone :wink:
Messagede zydk59 le 11 Fév 13 17:24
tu passes la cle entre les ressorts sans rien démonter
tu les dessers tant que la voiture est posé
c est plus facile pour après
sinon tu mets la jambe de force dans un etau ca marche aussi pour le demontage / remontage.... :wink:
zydk59
Polo Country
Messagede danathane le 11 Fév 13 17:45
Vous êtes bien gentil.. mais c'est pas ce gros écrous qui pose le plus de problème pour l'avant.
C'est celui qui se trouve tout en haut de l'amorto... le petit truc rond avec deux ergo...
Celui là si t'as de la chance ca se passe bien.. si t'as pas de chance, que tu ne tiens pas à ton écrou si à ton amorto... tu sors la disqueuse.
Pour l'arrière, là ou c'est le plus galère, c'est ... c'est.... l'écrou du haut de la tige d'amorto... et le boulon qui maintien l'amorto dans l'essieux. Celui là est vraiment galère à couper s'il est grippé.
Messagede dj flex le 11 Fév 13 19:21
Il y a un adaptateur qui existe pour l’ergot du haut, à l'avant :wink:
Messagede danathane le 11 Fév 13 19:22
pas forcément fourni avec les kit :)
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
