[Résolu] Souci électrique du commodo
Messagede liliu le 15 Fév 13 18:13
J'ai changer mon commodo d'essuie glace, celui ci n'avais qu'une vitesse et l'arrière ne fonctionnai pas également. Ce monsieur ce lançai tout seul et s'arretai quand bon lui semble. Donc j'en est remis un et ça à fonctionner plus ou moins 5h (temps de roulage) Est ce une panne connu? Si oui je suis preneur de la solution ou de vos idées à ce sujet.
Merci d'avance.
liliu
Re: Souci électrique du commodo
Messagede aly le 16 Fév 13 00:40
bonsoir,
commence par vérifier la tension 12v sur la fiche du moteur.
Un melange de golf 1 et polo 2 MH ;)
aly
Messagede liliu le 16 Fév 13 10:07
aly a écrit:bonsoir,
que le 12v qui arrive aux moteurs d'essuie glace? Okmais je comprend pas ta réponse, merci
liliu
Messagede aly le 16 Fév 13 13:55
ton problème c'est que l'essuie glace ne marche pas c'est ca? pour voir si c'est a cause du moteur ou pas vérifie si la tension 12v arrive jusq a la fiche du moteur (bien sur après avoir actionner l'essuie par le commando) .
aly
Messagede liliu le 16 Fév 13 18:33
non il fonctionne mais ne s’arrête pas et ce met en route tout seul. Merci
liliu
Messagede zydk59 le 16 Fév 13 18:40
le moteur d essuie glace est peut être cramé
les symptômes dont tu parles je les ai eu mais sur l arrière
donc changement de moteur et c était bon
une piste a voir......
zydk59
Polo Country
Messagede liliu le 16 Fév 13 18:49
cramer il devrais pas fonctionner logiquement? Merci
liliu
Messagede zydk59 le 16 Fév 13 20:50
heuuuuu>>>défectueux :wink:
zydk59
Polo Country
Messagede liliu le 16 Fév 13 21:08
non j'en ai mis un neuf et peu de temps après rebelote !!! J'ai jamais vu ça avant et le jus à l'air de fonctionner correctement.
liliu
Messagede julien35000 le 16 Fév 13 23:14
Si avec 2 comodo different tu a le meme probleme cela viens surement du moteur d essuid glace
julien35000
Messagede liliu le 17 Fév 13 09:56
Oui je vois que ça de possible, le pire c'est que je l'ai pas tester. Il avais déja été changer vu les inscriptions sur les bras. Sinon ça ce vérifie comment ce type de moteur stp? Merci
liliu
Messagede oof-will le 17 Fév 13 12:41
C'est plus courant sur les Golf 2, mais s'il a déjà été remplacé par un d'occase, y'a toujours le risque que le problème se reproduise...
Essaie une recherche sur Golf 2, tu trouvera peut être plus d'infos :?:
Messagede liliu le 17 Fév 13 13:18
ok, je te remercie
liliu
Messagede aly le 17 Fév 13 13:57
c'est peu être les fils. ni ton commando ni le moteur ;)
aly
Messagede liliu le 17 Fév 13 15:02
Justement je suis dessus, enfin sur le souci pas le commodo ou autres. Je trouve rien d’anormal dans les tensions, j'ai essayer de toucher à celui des clignotants et il ce passe que dalle.
liliu
Suivante
