de Flo49 le 15 Aoû 06 10:42
je sais pas si j'ai un rupteur
- Drogué
de sartek le 15 Aoû 06 10:42
oki c'est pas grave lol
Hors sujet ->Avis a tout les Hz qui on cette boite
Avez vous un rupteur sur votre HZ?
sartek
- Die weißen Ameisen !
de dj flex le 15 Aoû 06 12:28
j'ai un boitier comme ca il me semble
je te dirais ca tout a l'heure
fandemapolo a écrit:T'as pas encore le moulin, tu sais pas ce qu'il vaut, tu l'as pas monté, mais il faut déjà le préparer ...
- Turbo modo !
de sartek le 15 Aoû 06 12:34
dacor
mais ta pas un 1.3
sartek
de sylvain le 15 Aoû 06 12:41
Il as un aau pour piéce
sylvain
- Polo lover
de yopkiwi le 15 Aoû 06 15:18
le reniflard c'est utile ? c'est grave de rouler sans?
yopkiwi
- Polo fan
de sylvain le 15 Aoû 06 15:35
Sans tu as l'huile moteur qui dégueule directement dans la boite a air et c'est a éviter...
sylvain
- Polo lover
de yopkiwi le 15 Aoû 06 16:24
hum daccord
ca rentre pas dans un manchons en plastique asser epais?
yopkiwi
- Polo fan
de sylvain le 15 Aoû 06 16:44
De quoi le tuyau? Sur mon hz il pend le long du moteur
sylvain
- Polo lover
de yopkiwi le 15 Aoû 06 16:50
et les remonté d'huile c'est grave ? ca minquiete la
yopkiwi
- Polo fan
de sylvain le 15 Aoû 06 18:11
Si tu parle du reniflard, je ne pensse pas que ce soit grave mais bon ton moteur vas bouffer de l'huile par le biais du filtre a air...
sylvain
- Polo lover
de dj flex le 15 Aoû 06 18:51
sur le AAU j'ai un boitier d'allumage dans le compartiment ou il y a la soufflerie, et sur la bel air, j'ai rien du tout (mais vu que le moulin a des pieces de deux motorisations, je peux pas dire si c'etait comme ca au debut
- Turbo modo !
de sartek le 15 Aoû 06 23:12
oki merci DJ flex
sartek
de GhostRider le 16 Aoû 06 00:40
Normalement un HZ n'est pas équippé d'un rupteur
HZ - 1043cc - 45cv :
364.500Kms !!! ~ 7L / 100 Kms
- High Mileage HZ
de sartek le 16 Aoû 06 08:30
sa j'avais remarqué
faut que je trouve un moyen pour coupé l'allumage
sartek
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 5 invités
