[Résolu] Souci électrique du commodo
Re: Souci électrique du commodo
Messagede namur le 17 Fév 13 15:04
verifie tes fils depuis le depart :?: peut etre un court jus quelque part
Messagede liliu le 17 Fév 13 15:12
je vient de remettre l'ancien qui "bugai" aussi et ça fonctionne normalement? Il doit y avoir un rapport avec le commodo de clignotant ! La c'est bizarre ce souci, est ce que les deux ont un rapport sur le plan électrique ou autre? Merci
liliu
Messagede aly le 17 Fév 13 15:45
le fusible et le relais sont en marche ?
Un melange de golf 1 et polo 2 MH ;)
aly
Messagede liliu le 17 Fév 13 16:01
le fusible oui et le relais je pense que oui vu que ça fonctionne, enfin ça ce lance tout seul quand ça bug.
liliu
Messagede liliu le 18 Fév 13 18:41
up
liliu
Messagede pierru9 le 20 Mar 13 15:40
Si t'as changé tout autour, essaies de changer le relais. :spamafote:
Normalement, avec deux impulsions depuis le commodo, l'essuie glace s'arrête.
Il y a donc un peu d'électronique dans le relais qui peut "boguer"
Vérifies aussi que les contacts dans le commodo sont propres.
(et pas tordus, qui pourrait faire contact aléatoirement en braquant le volant) :cogne:
pierru9
Messagede liliu le 20 Mar 13 16:21
Merci, justement il re-fonctionne correctement sauf que je l'ai plus l'arrière ! J'ai pas trop rechercher depuis, je vais regarder ça d'ici peu.
liliu
Messagede pierru9 le 24 Mar 13 19:03
N'oublie pas aussi qu'il y a une mise à la masse sur le commodo....
Il se fait par une des trois vis qui tiennent le commodo.
Vérifies que le tout est bien à la masse, sinon pas de circuit de retour!
pierru9
Messagede liliu le 24 Mar 13 20:38
j'ai un faux contact que je ne trouve pas, vive les pannes aléatoires. Vu que j'ai rentrer une Pretty, j'ai pu voir que les commodos de la Pretty était plus doux ! Je pense que la souci vient de celui des clignos, ça craque quand je m'en sert et pas sur la Pretty.
liliu
Messagede oof-will le 25 Mar 13 10:26
Il me semble qu'il y a un peu de graisse plastique d'origine. Avec le temps la graisse se barre peut être...
Messagede liliu le 25 Mar 13 11:10
Su le Pretty j'ai vu ça, je vis lui mettre de la graisse cuivré.Merci
liliu
Messagede pierru9 le 26 Mar 13 12:44
De la graisse cuivré? :humm:
Attention de ne pas faire de court circuit avec! :ahahah:
pierru9
Messagede liliu le 26 Mar 13 13:47
C'est ce qu'on met sur les cosses de batterie, par exemple. Donc ça risque rien logiquement
liliu
Messagede le polo le 26 Mar 13 13:52
" logiquement" la graisse cuivré n'est pas pour les cosses de batterie... :wink: pierru9 a fortement raison...
oof-will = la graisse plastique est tres resemblante a la graisse pour les contacts electriques....
Messagede liliu le 26 Mar 13 15:18
Marqué sur la bombe, je peut pas faire mieux que ça logiquement. Je ne parle pas de celle en pot, elle n'ont pas grand chose à voir.
liliu
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
