[Résolu] Souci électrique du commodo
Re: [Résolu] Souci électrique du commodo
Voila, apres avoir passé quelques heures a démonter le relais pour verifier les soudures, tester les fils du moteur lave glace un par un etc.... Je me suis trop fait chier pour rien en fait
j'ai fini par verifier quand même le commodo, et là miracle, les contacts étaient tout noirci, la vieille graisse avait seché, avec les echauffements le plastique avait un peu fondu, enfin, tout était dégeulasse là dedans. Je l'ai demonté, un petit coup de dremel sur les contacts en laiton, et je suis allé le rebrancher dans la bagnole, et a priori, ca marche nickel pour le moment. Donc je vais tour remonter proprement et je vous dirais dans quelques jours si c'était bien ça.
Rule #32 – Enjoy the Little Things
Confirmation, j'ai tout remonté nickel, j'ai tout testé, les positions, les plein phares etc... tous les problemes venaient de là. Il faudra quand meme que je le change a l'occase, il a bien chauffé a etre en court circuit depuis des années, le plastique est pa beau a voir par endroit. Mais on voit bien que l'ancien proprio de la bagnole a cherché d'ou venait le probleme sans trouver, il avait déconnecté plein de trucs dans la bagnole (essuie glace arriere etc...) et là tout marche nickel. Merci a tous pour les pistes a suivre dan ce sujet, ça m'a bien aidé pour tout tester
