ordinateur de bord sur base arduino?
Re: ordinateur de bord sur base arduino?
Messagede fandemapolo le 01 Mai 13 13:06
Bah au moins c'est du matériel d'homme :mrgreen:
Messagede SDJD le 01 Mai 13 14:32
wai mais ça prend de la place et ça revient cher ....
c'est pour le T3 PRV en fait :)
il me faut:
temperature LDR
temperature d'huile (je prefere la surveiller comme ça devra deplacer 2 tonnes ce moteur)
pression d'huile (encore que j'pense pas ça super utile vu que y'a les manocontact pour allumer le temoin)
pression de turbo (pour frimer)
voltmetre (ça c'est pour s'assurer que j'aurais encore de quoi demarrer apres camper 2 jours :mrgreen: )
vous avez des retour sur la qualité des mano pas cher d'ebay ? au moins pour les 2 mano de temperature ou il me faut de la fiabilité et précision, les autres sont + optionnel donc j'peux me permettre un truc moins précis
a moins que pour le prix de tous ces mano il soit possible d'avoir des sondes fiables et précises et afficher les mesures sur un ecran...
SDJD
Messagede thundertom le 02 Mai 13 18:48
Voilà ce que j'ai monté aujourd'hui, sur base de la DashBoard de flo.
Pour l'instant monté à 90%, mais pas encore testé.
Un affichage sur un écran graphique de 128x64 pixels
5 entrée analogiques pour mesurer pression d'admission, sonde lambda, pression et température d'huile et aussi une
entrée digital pour le régime.
Dans la version programmé par flo. Mais avec des notions de programmation il y a moyen de faire tout ce qu'on veut.
L'écran avec rétro-éclairage:
La carte mère avec port USB pour changer le firmware et deux potentiomètre pour régler contraste et luminosité:
La carte fille avec les 3 LED de shift light et les deux boutons poussoirs de réglage (non monté pour l'instant):
Pour le prix, ça revient à environ 100chf (80€) pour le matos, en dehors de ça il faut encore acheter les sondes.
Je dois encore le programmer et contrôler que ça fonctionne =)
thundertom
Messagede DarKou le 02 Mai 13 19:28
Ho oui !
En voilà un topic qui me plait énormément :D
DarKou
Messagede oof-will le 02 Mai 13 20:16
Ca peut se commander ça? c'est un kit à monter?
Niveau soft c'est quel langage?
Ça m’intéresse bigrement!
Quelle taille fait l'écran? Peut il s’intégrer dans le bouton libre sous l'autoradio tu crois?
Roh mais je bave la...
Messagede DarKou le 02 Mai 13 20:21
Les cartes arduino sont commandables facilement sur le net / boutique d'élec ;) .
Pour le langage c'est du C de mémoire.
De mon coté j'essai de me motiver pour faire quelque chose à base de Raspberry Pi :D
DarKou
Messagede thundertom le 02 Mai 13 22:40
La base c'est la dashboard de flo, le lien vers son site est donné
dans la première réponse du topic. J'ai repris les fichiers et j'ai modifier
le schéma et le PCB pour rajouter deux trois truc. Du genre réglage de la
luminosité du LCD, découplage des IC qui n'était pas fait. et j'ai tout
re-routé avec des plans d'alim. J'ai aussi mis la possibilité de rajouter
Un capteur MAP supplémentaire pour avoir une vrai valeur de
La pression de suralimentation ou une utilisation sur G40 T2.
J'ai 10 PCB, donc il m'en reste 9. Je vais tester le tout et ensuite je verrai
pour vendre les autres. Si t'es habile et équipé pour la soudure
je peux te vendre le PCB nu avec une liste de matériel. Les résistances et
condo sont en 0805 c'est le plus difficile a souder.
Après il faut un programmateur PIC pour programmer le uC.
(il faut mettre un bootloader dessus, ensuite le firmware est chargé via USB)
Sinon, le code est en C, fait sur CCS compiler. Il utilise des fonctions
Non portable. Donc faut continuer avec ça ou tout reprendre.
Au cas ou, j'ai une vieille version qui traîne quelque pars je crois.
Pour l'intégration, la carte fille avec les deux boutons poussoirs et les 3 LED
de shift-light est faite pour s'intégrer la ou tu le dis.
Pour l'écran et la carte mère, j'ai les plans pour une plaque frontale pour pouvoir
l'intégrer dans le vide-poche sous le cendrier. L'écran doit faire 6x3cm en gros.
Jettes un coup d'oeil ici: http://www.floconcept.fr/index.php?page=dashboard
il y a pas mal de photos.
Tout est dit je crois =)
thundertom
Messagede oof-will le 03 Mai 13 07:34
C'est au top!
Je suis preneur d'un kit à monter oui.
Je suis équipé pour la soudure basique quoi, un fer 25/50W avec une pane normale. ça risque d'être un peu chaud mais y'a pas 50 trucs à souder, ça devrait le faire.
Le shiftlight il va dans l'emplacement le plus petit? parce que si c'est le bouton libre le plus à gauche il est pris par les sièges chauffants sur la mienne ^^
Pour la prog il faut que je regarde, j'ai qu'un willem, j'ignore si je peux programmer un PIC avec...
Pour le code, je suis un gros débutant en C, donc ça m'étonnerait que je puisse modifier grand chose dans un premier temps. Mais si on peut faire la maj via USB, ça permet de s'amuser relativement facilement!
Messagede thundertom le 03 Mai 13 09:00
C'est faisable avec un fer a souder normal, il faut juste une éponge pour avoir une panne bien propre et du flux de soudure.
C'est très important pour des petit composants comme ça. (Du spécial électronique pas un de ferblantier, ça bouffe les composants.)
Pour le programmateur, il faut un pickit 2 ou 3 ou une ICD 2 ou 3. J'ai un pickit 2 en rab que je lache pour pas cher si jamais.
L'avantage des programmateur microchip, c'est que tu peux faire du debugger avec. ça aide bien quand on débute.
Sinon le code c'est assez basique mis a part les fonctions d'affichage, grâce aux fonctions CCS ça simplifie beaucoup la vie.
Du genre:
bit_set et bit-clear pour interagir sur les sorties digitales, sans devoir s'occuper des registres internes du uP
i2c_read et i2c_write pour envoyer des données sur l'I2C, la aussi sans se soucier des registres internes.
C'est très bien quand on débute, mais ça a le désavantage de ne pas être portable et on ne sait pas ce qui se passe en interne.
Mais pour un petit soft comme celui-ci, c'est parfait =)
Et si jamais je donne volontiers un petit coup de main si nécessaire =)
Pour le shiftlight ça va être chaud le plus petit. le circuit fait 15x27mm
thundertom
Messagede TriPolo le 03 Mai 13 09:03
Au cas ou ... j'ai deux ICD2 qui traînent. Je les donne, ils ne me servent plus depuis que j'ai une paire d'ICD3 :lol:
Messagede oof-will le 03 Mai 13 10:56
Ben voila que de bonnes nouvelles :)
Trip, je suis preneur dans ce cas :love:
Bon alors niveau équipement, c'est good.
Niveau prog, faudra que j'étudie ça de plus près, mais ça peut me faire un bon exercice (en ce moment je bosse un peu en C++ justement, je fais une conversion d'alex kidd, sorti originellement sur SEGA master system, sur Megadrive :) )
Et merci pour le coup de patte :)
Pour le shiftlight, faut voir. C'est pas ce qui m'inquiète. je dois pouvoir le caser quelque part ^^
J'attends tes ton feu vert dès que tu te décides à vendre le kit alors ;)
Messagede thundertom le 03 Mai 13 11:19
Il faut que je la fasse tourner et après ça, feu départ =)
thundertom
Messagede oof-will le 03 Mai 13 12:36
Je suis sur les starting-blocks :ahahah:
Messagede thundertom le 03 Mai 13 19:09
Bon, il va falloir attendre un peu, j'ai commandé un quartz de 40Mhz.
Mais c'était sans compter la PLL interne qui multiplie le tout par 4, du coup c'est un 10Mhz qu'il me fallait =(
La suite au prochain numéro =)
thundertom
Messagede oof-will le 03 Mai 13 19:19
Je suis pendu à tes lèvres :lol:
PrécédenteSuivante
