TUTO : Comment rendre noir des pare choc ternis par le temps
Re: TUTO : Comment rendre noir des pare choc ternis par le t
Messagede Arsene le 12 Juin 13 15:53
Et le cirage dans tout ça ? :lol:
Messagede oof-will le 12 Juin 13 19:50
Ben tu vois, avec tout ce que j'ai repeint en noir mat, la peinture ne s'est pas barrée.
Comme quoi on a tous notre expérience ^^
La peinture qui se barre est à mon sens signe d'une mauvaise préparation (en l’occurrence, dégraissage)
Je sais pas si tu avais passé ton huile de friture avant mais faut pas s'étonner que la peinture se barre si c'est le cas :lol:
Mes plastiques, je les ai peints en juin 2009, avant les days, et voilà comment ils étaient en janvier 2013 (3 ans 1/2)
Un coup d'huile de vidange, de friture ou autre produit comme WD40 laisse forcément une pellicule ou tout au moins des résidus. Je pense que pour appliquer une peitnure noir mat ou tout autre couleur au choix (:lol:) il convient de préparer le support en conséquence, c'est super important.
J'avoue que ma voiture dort en garage la plupart du temps depuis 2011, mais voilà, ma maigre expérience ;)
Nanaki, au fait, comment se porte ta barrette de coffre? Je l'ai repeinte en noir mat à l’arrache, on avait pas le temps, je ne suis même pas sur de l'avoir nettoyée... :oops: et ça fait plusieurs mois. Je suis curieux de voir comment ça à tenu du coup.
Messagede poloman54 le 12 Juin 13 21:00
si vous avez une connaissance cher renault , un super produit pour faire les pare choc c est le primara noir, de plus c est un 2k avec un durcisseur donc dans la duree c est top :wink:
poloman54
Messagede guiguipolo le 23 Juin 13 22:37
on m'avait conseillé de l'huile de vidange et sa marche bien...
guiguipolo
Messagede antoine242 le 24 Juin 13 11:09
Après même pas un mois le WD 40 n'est pas top :) , donc je vais aller chercher une bombe de noir mat :)
Oof quand tu dis préparations juste un dégraissage au nettoyant frein ça va ?
j'en profiterais pour faire mes liserés de pare choc en rouge :p
www.afracing.net Vw Polo 86c mk2 de 85 !
antoine242
Messagede lozoic le 24 Juin 13 11:46
Essence F pour ma part et hop :P
Messagede antoine242 le 24 Juin 13 13:34
Essence F ? :D
antoine242
Messagede oof-will le 24 Juin 13 16:16
Jamais testé le nettoyant freins sur le plastique, mais c'est vrai que ça dégraisse bien. Idem pour l'essence F.
Sinon, je prends du liquide vaisselle, je frotte bien avec une brosse, histoire de bien frotter partout dans le granuleux. Rinçage abondant et séchage important.
Surtout, quand tu peins après, faire par très fine couche (tu mouchettes plus qu'autre chose) ça évite d'avoir une pellicule trop importante qui pourrait se décoller.
Enfin, j'ai testé 2 marques dont une qui ne sèches vraiment pas vite et qui n'est pas tout à fait mat, mais si tu peux trouver de la "Hit color" de chez Belton, elle est top.
Messagede le polo le 25 Juin 13 06:06
" j'en profiterais pour faire mes liserés de pare choc en rouge " = mieux les demonter avant lavage/degraissage/peinture. c'est beaucoup de salette derriere eux.
tu peut les remplacer par le tuyau/tube en PVC des conducteurs/fils electriques. j'ai fait ca sur ma premiere polo.
"Sinon, je prends du liquide vaisselle, je frotte bien avec une brosse, histoire de bien frotter partout dans le granuleux. Rinçage abondant et séchage important." = tres bon conseill, j'ajouterai que, si c'est le cas, on peut enlever les deposits de calcaire (pluie) avec du vinaigre blanc, comme ca adieu mme les traces du silicone.
Messagede SDJD le 25 Juin 13 19:02
bon alors j'ai un super scoop!!!
un produit, noir, naturel, qui apparement part difficilement !!
http://www.youtube.com/watch?v=v-alJVsYhMk
(du noir de cou)
merci homer ;)
SDJD
Messagede Shinra le 26 Juin 13 19:47
pour le polytrol, l'inconvénient dans l'application du produit est le fait de devoirle faire au pinceau.. mais j'ai découvert qu'il existait en bombe :cool:
pas mal pour terminer sa caisse sur place, directement après être arrivé :fume:
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Messagede liliu le 27 Juin 13 11:00
J'ai tester le décapeur et c'est vraiment excellent. Le tout est de le démonter et de le nettoyer correctement. Une fois bien sécher faire ça à l’abri de la poussière, sinon elle peut ce coller dessus. En gros faut passer le thermique comme si on ce servais d'un pistolet. Donc j'ai essayer tout et n'importe quoi, au moins j'ai trouver ce qui fut éviter.
liliu
Messagede SDJD le 27 Juin 13 22:04
Shinra a écrit:pour le polytrol, l'inconvénient dans l'application du produit est le fait de devoirle faire au pinceau.. mais j'ai découvert qu'il existait en bombe :cool:
la bombe, y'a risque d'en mettre sur la carrosserie, et c'est chiant a retirer
par contre, le meilleurs moyen d'appliquer le polytrol, c'est tout simplement une éponge imbibé de polytrol et tu le passe sur tous les plastiques
10 minutes plus tard un coup de chiffon non pelucheur et le pare choc est noir mat
SDJD
Messagede Fr@nky le 03 Mai 15 01:40
Pour rénover mes plastiques j'ai utilisé du Polytrol ou le décapeur thermique, à noter que le décapeur rattrape les plastiques bien blanchis là où le Polytrol échoue. J'ai vendu un pc ar à un pote l'an dernier, je l'ai nettoyé et passé au décapeur, il avait meilleure mine. Peu après il a mis une couche de Polytrol par-dessus et le résultat était bluffant !
S'il y a une méthode que vous pouvez suivre les yeux fermés c'est bien celle-là ! Passage au décapeur jusqu'à ce que ça noircisse (attention à ne pas rester trop longtemps sur la même zone !), et plus tard, passage au Polytrol ; appliquer au pinceau, attendre 15/20 min et enlever l'excédent avec un chiffon non pelucheux. Effet garanti :yes:
Fr@nky
Messagede Dominique60000 le 27 Mar 16 17:42
et bien avec de l huile de lin cela marche tres bien aussi
polo II Collège Type 86CHZ1
Dominique60000
PrécédenteSuivante
Retourner vers La carrosserie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
