clignotant en panne
clignotant en panne
Messagede neo59200 le 05 Juin 13 21:43
salut a tous!!
donc mes clignotant ne fonctionne plus suite a undemantage du block compteur pour renovation!!
les warning fonctionne parfaitement mai pas de cilgo!! :humm:
que faire!!
j'ai verifier en premier lieu les fusible et il sont bon...
merci pour votre aide!
neo59200
Re: clignotant en panne
Messagede Arsene le 05 Juin 13 22:16
Vérifie que tes broches sont bien enfoncées ;)
Sinon la boite clignotante, parfois ça claque par hasard en même temps :lol:
Messagede lozoic le 06 Juin 13 05:39
J'ai eu le coup aussi sur ma classic, je n'avais pas remis un fil derrière le bloc warning (Pourquoi faire un bloc de prise + 2-3 fils à coté tout seul, on nous tend des pièges ! :mrgreen: )
Messagede neo59200 le 06 Juin 13 09:30
les deux cables ont étais remis derriere le block warning!
je me demande si sa ne pourrai pas venir du relai ou du commodo!!!
neo59200
Messagede SDJD le 06 Juin 13 11:40
ça peu venir de la commande d'eclairage qui est mal branchée ou defectueuse aussi, car ça passe par là
teste voir si quand tu laisse un clignotant contact coupé si les veilleuses du coté que tu as mis fonctionnent
le relais a priori fonctionne puisque tes warning fonctionnent ....
SDJD
Messagede neo59200 le 06 Juin 13 18:24
Oui les veilleuse s'allume quant là commande de clignotant et mise!!
J'ai changé le commodo sa ne change rien!
Demain je vais changer les relai ont verra bien...
neo59200
Messagede neo59200 le 11 Juin 13 18:28
probleme reglé!!
poste a fermé
neo59200
Messagede lozoic le 11 Juin 13 19:10
D'ou venait le problème ? Ca aidera peut être quelqu'un un jour :wink:
Messagede mathieu le 12 Juil 13 16:13
méme probleme j aimerai s
avoire koi faie
mathieu
Messagede namur le 12 Juil 13 20:04
mathieu a écrit:méme probleme j aimerai s
avoire koi faie
heu bonjour t'est qui toi :sarko:
faut lire ceci avant et surtout bien écrire hein :fuck: :arrow: Venez vous présenter, vous et votre Polo. Présentation obligatoire, à faire avant de participer au forum !
Messagede SDJD le 13 Juil 13 19:38
avoire koi faie
pas de présentation, phrase la plus courte possible ecrite en language sms, meme pas une petite formule de politesse ...pour s'incruster ainsi dans un post pour ton probleme .....
sinon ça va t'as deja entendu parler du savoir vivre un peu nan?
SDJD
Messagede Ninu03 le 16 Juil 13 21:29
bonjour,
J ai ce probleme qui vient de se produire sur ma 2F....le voyant tableau de bord reste fixe, les clignotants ne marchent pas mais les warning fontionne..... c'est quoi? je pensais a un relais mais vous parlez de fils?
Puissance : 45 ch - 115 ch
Carrosserie : Coupé 3 portes
Ninu03
Messagede TsitsiGalli le 07 Aoû 13 20:09
Je reviens sur ce sujet car j'ai le même problème actuellement, ça a commencé par le voyant fixe, et du coup, j'ai enlever carrément le tableau de bord pour verifier s'il y a un probleme lié avec le circuit imprimé déjà vieillot
Remarques, le warning marche mais le cligno non ainsi que le rappel code/phare, pensant que ça provenait probablement des fusibles, donc aussitôt changés mais aucun changement, puis vient le changement du relais du cligno mais toujours rien.
Ainsi, avant de changer la commodo,est ce que le fait qu'aucun fil n'est branché côté tableau pourra causer ça? (il y a un gros trou à la place actuellement :wink:)
Comment savoir que la commodo est HS sinon?
TsitsiGalli
Messagede TsitsiGalli le 12 Aoû 13 20:57
Commodo et relais changés, et problème reglé en partie, le rappel code/phare fonctionne correctement mais le cligno (et pourtant le warning marche)
Est ce qu'il y a un moyen de tester directement le cligno sans passer par le commodo?
TsitsiGalli
Messagede zydk59 le 24 Aoû 13 20:23
ton faisceau est peut etre en cause.... :wink:
zydk59
Polo Country
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 39 invités
