quel est le point commun ventilation - essuies glaces
Messagede Shinra le 24 Nov 13 22:50
Hello les pololandais
petit soucis,
par ces temps humides, j'ai un petit soucis: de temps à autre et durant un bon moment, j'ai mes essuies glaces et la ventilation qui ne fonctionnent pas, au même moment :roll: et à d'autres moments, qui me semblent plus "secs" tout fonctionne normalement.
En farfouillant certains forums, on parle d'une panne similaire sur les golf mk2 entre autres, et il semblerait que ça vienne du relais de décharge, contact X.
A-t-on pareil relais sur nos polettes (la mienne est de 82) ?
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Re: quel est le point commun ventilation - essuies glaces
Messagede bernard le 25 Nov 13 09:47
Salut shinra,
J'ai sous les yeux le "haynes " qui dans le schéma électrique du modèle 1982, parle du relais 59, relais de secours pour contact x.
J'espère que ceci pourra t'aider :wink:
bernard
Messagede Shinra le 25 Nov 13 12:21
merci, je regarde à çà alors, :cool:
y'apuka
Shinra
Messagede Shinra le 12 Jan 14 20:16
Soucis réglé, il s' agissait du relais marqué 18, photo à venir. C'était un simple relais 4 broches à remplacer par un 4 broches standard de 40A.
Ça m'a permis de découvrir que les relais des 82 sont ceux qu'on trouve sur les types 17 (golf 1) et non des types 19: certaines pattes sont plus larges sur les types 19 :o
J'ai de nouveau ventil et essuies glaces
Shinra
Messagede Seb13 le 19 Jan 14 20:51
Shinra si tu peux mettre une photo du relais c'est cool parceque ca me le fait des fois mais qu' aux essuies glaces alors j'ai refais les contacts au moteur, au comodo mais toujours pareil..!!
Merci !!!
Seb13
Messagede Shinra le 21 Jan 14 00:10
et voilà
il est bon de noter que ma voiture est de 82 ;)
sur la photo ci dessus, c'est le relais gris métal que j'ai dû changer. Un simple relais 4 broches et c'est bon. Je pensais qu'il fallait un spécifique avec la ref d'origine et tout et tout... mais non, ça fonctionne au poil :P
Shinra
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
