[?] Diode frein très faible intensité
Messagede LBconcept le 16 Avr 14 10:12
Bonjour à tous,
La nuit dernière j'ai démarré ma Polo, et j'ai remarqué que le voyant de frein est allumé très faiblement.
Quand je met le fais toucher les fils du frein à main, le voyant s'allume pleinement.
Une idée ?
Loïc :
POLO 2F 87CHZ2 Peppermint 1992 - 165 000 KM
LBconcept
Re: [?] Diode frein très faible intensité
Messagede zydk59 le 16 Avr 14 10:44
Ton contacteur de frein a main a regarder
Il est sous le frein a main
Il faut soulever la moquette :D
zydk59
Polo Country
Messagede LBconcept le 16 Avr 14 10:51
En fait le contacteur n'a aucun n'effet sur le voyant dans la mesure où le fil qui le relie au tableau de bord est coupé ^^
Du coup je cherche l'origine de ce voyant allumé (très très faiblement) même lorsque le fil du frein à main est coupé :(
Loïc :
LBconcept
Messagede zydk59 le 16 Avr 14 10:57
c est peut etre ton compteur qui commence a donner des signes de fatigue ..... :roll:
zydk59
Polo Country
Messagede LBconcept le 16 Avr 14 11:05
Ah peut être ... :'(
A voir, j'attends les réponses des autres voir s'ils sont plus positifs (c'est comme l'horoscope du 20min,metronews et direcmatin, je choisi moins négatif haha)
Loïc :
LBconcept
Messagede DarKou le 16 Avr 14 13:38
Ce voyant ne s'allume pas aussi quand ton niveau de LDF est trop vide ?
DarKou
Messagede LBconcept le 16 Avr 14 15:02
Normalement il devrait s'allumer comme lorsque j'ai le frein à main allumé ?
Je ne sais pas si la quantité de liquide est insuffisante ou pas ... je regarderai tout à l'heure
Loïc :
LBconcept
Messagede willy2406 le 17 Avr 14 00:35
J'ai exactement la meme chose, pour moi c'est un faux contact au niveau du bouchon du liquide de frein.
Faut que j'en trouve un en casse.
Polo Bagatelle de 1991, moteur MH 1,3l 164000 km
willy2406
Messagede LBconcept le 17 Avr 14 07:02
Comment tu as fais ton diagnostic ? J'aimerai pouvoir le vérifier ^_^ (pour ma culture hein bien sur !)
Les golfs1-2-3 ont le même bouchon tu crois ? Chez moi ils ont pas de polo 86c/87c...
Loïc :
LBconcept
Messagede willy2406 le 18 Avr 14 01:41
tu débranche la fiche sur le bocal de liq de frein,
tu regardes : si la diode est éteinte, alors oui c'est ton capteur
tu peux aussi vérifier le cablage , si tu relies les deux bornes (/!\ au 12V !) , la diode doit s'allumer.
pour le bouchon, aucune idée.
willy2406
Messagede LBconcept le 29 Avr 14 19:59
J'ai débranché et rebranché la prise au niveau du bouchon et tout est OK ! merci :)
Loïc :
LBconcept
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
