Réfection HZ: Jdc + surfaçage + mise au propre haut moteur
Messagede rorotoche le 08 Mai 14 20:00
Hello!
Voilà plus de 6 ans que j'avais laissé le forum de côté because ma polette était en "stand-by" suite au joint de culasse HS. N'ayant pas eu le temps et le courage jusque là j'avais laissé cela de côté.
Et puis dernièrement, je me suis décidé à m'y remettre.
J'ai donc déculassé (au passage merci au forum et à la RTP) et commencé les travaux.
Là, j'en suis à la phase de préparation pour le remontage, c'est à dire gros nettoyage.
J'ai fait vérifier la culasse par un pro qui me l'a surfacée et m'a vérifié l'étanchéité des soupapes. Tout est OK donc je n'ai plus qu'à remonter.
J'ai tout pour: la pochette de joints rodage (avec joint de queues de soupapes et tous les joints divers et variés).
Je mettrai des photos bientôt.
Par contre, j'ai une question: on fait comment pour démonter la poulie d'arbre à came ? En effet, pour changer le joint il faut enlever cette poulie et je vois pas comment tenir l'arbre à came pour dévisser le gros boulon.
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci pour votre aide.
rorotoche
Re: Réfection HZ: Jdc + surfaçage + mise au propre haut mote
Messagede zydk59 le 08 Mai 14 20:11
salut
cle de 10 a pipe qui bloque la poulie :wink:
zydk59
Polo Country
Messagede Ievan le 08 Mai 14 20:28
Si ta culasse est déposée certains calent la poulie dans un étau je pense, avec des morceau de bois de chaque coté pour pas l'abimer.
Ievan
Messagede zydk59 le 08 Mai 14 20:33
Image :wink:
zydk59
Polo Country
Messagede rorotoche le 08 Mai 14 20:39
Merci pour ces précisions. J'ai effectivement démonté l'arbre à came donc l'astuce avec la clé à pipe de 10 ne marchera pas. Je vais tenter l'étau mais faut y aller molo pour ne rien abimer.
Je me demande quand même comment c'est monté à l'origine car mis à part le trou côté allumeur, il n'y a rien pour faire prise ailleurs ......
:humm:
rorotoche
Messagede pierru9 le 09 Mai 14 18:55
Mais puisque la culasse est démontée, et l'AAC n'est plus monté sur la culasse, qu'est ce que t'empêche de remonter la culasse et remonter l'AAC par la suite avec la poulie? :humm:
Le plastoc qui protège la courroie? Si c'est le cas, comment t'as fait pour démonter l'AAC au départ? :louche:
Si t'as un étau, tu peux serrer la poulie entre deux bouts de bois pour déserrer l'écrou. :wink:
pierru9
Messagede rorotoche le 11 Mai 14 18:32
Salut Pierru. Tout d'abord j'ai besoin de démonter la poulie pour pouvoir enlever le joint derrière c'est la seule façon de le changer. Après effectivement, je pourrais remonter l'AAC d'abord et démonter la poulie après... C'est pas bête. Je vais voir ce qui parait le plus simple: soit serré dans l'étau, soit remonter l'AAC et démonter la poulie ensuite avec l'astuce de la clé de 10.
Merci en tout cas.
Voici les photos du joint en question:
rorotoche
Messagede rorotoche le 11 Mai 14 18:47
Ah oui, aussi j'oubliais: j'ai pas trouvé les couples de serrage à respecter pour les boulons de paliers d'AAC. Quelqu'un aurait l'info SVP?
Et puis tant que j'y suis:
- vous utilisez quel genre de produit pour dégraisser et enlever le camboui et la calamine sans y passer 3 jours et où se procurer les produits + les prix ?
- enfin: encore une question con mais j'ai pas trouvé l'info décisive: le SP95 E10, on peut faire tourner le HZ avec ou pas ? Parque que je vois pas ce que ça peut avoir comme incidence sur le moteur? S'il y a des spécialistes, j'aimerais bien avoir un cours sur les différents carburants (avec et sans plomb, ainsi que le E10) et leurs effets sur les moteurs qui sont pas prévus pour. D'ailleurs c'est quoi qui change pour que justement le moteur tolère tel ou tel type de carburant?
rorotoche
Messagede thundertom le 13 Mai 14 09:53
rorotoche a écrit:Ah oui, aussi j'oubliais: j'ai pas trouvé les couples de serrage à respecter pour les boulons de paliers d'AAC. Quelqu'un aurait l'info SVP?
Pour les paliers d'arbre à cames c'est 6Nm+90°.
Sinon pour le SP95, c'est une question de déclenchement de cliquetis. Si l'indice d'octane est trop bas,
il y a un risque que le mélange s'enflamme avant que l'étincelle de bougie ne survienne, et c'est destructeur pour le moteur.
Après pour ce qui est de ton moteur, je ne le connais pas, donc je ne peux pas te répondre.
thundertom
Messagede rorotoche le 13 Mai 14 11:15
thundertom a écrit:Pour les paliers d'arbre à cames c'est 6Nm+90°.
Merci Thundertom pour le couple de serrage. :yes:
Pour le SP95 E10 alors c'est une histoire de réglage d'allumage? Parce que mécaniquement, pistons, chemises, et soupapes doivent bien pouvoir résister à ce type de carburant non ? :humm:
rorotoche
Messagede GhostRider le 20 Mai 14 21:01
Rien a regler au niveau allumage sur l'E10, pas plus qu'avec du 95 normal, du 98 ou du super.
High Mileage HZ
Messagede rorotoche le 21 Mai 14 06:48
Bon ben c'est cool tout ça.
rorotoche
Messagede lozoic le 22 Mai 14 20:17
Nettoie à l'essence direct au pinceau à poil dur ou avec ta vieille brosse à dent, ca va tout seul !
Messagede rorotoche le 23 Mai 14 06:44
Merci du conseil Lozoic. J'avais testé le pétrole mais pas l'essence. Ce week je m'y remets, va falloir que ça brille ! 8)
rorotoche
Messagede rorotoche le 25 Mai 14 18:25
Bon, j'ai malheureusement pas pu travailler sur la polette ce week end, mais vu que j'ai fait plein de photos, je vais les poster.
Je pourrais ainsi mieux illustrer mes propos et questions.
rorotoche
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
