bruit moteur hautparleur radio
Messagede panthereman le 09 Mai 14 12:42
Salut à tous,
lorsque j ai acheté ma pretty le concessionnaire ma proposé de me monter gratuitement l autoradio que je lui ramènerai.
je me suis pas ruiné, je suis aller acheter un autoradio 1er prix a electro depot un truc a 19euros grand écran avec l heure et sur lequel on peux bancher une clé usb pour lire des mp3.
bref il ne m en fallait pas plus.
A la réception de la voiture l autoradio était posé et branché sur des hautparleur que l ancien propriétaire avait positionné sur la "je me rappel plus du nom, merde" bref le truc noir qui recouvre le dessus du coffre (rappelez moi le nom, j ai un trou de mémoire).
Tout fonctionnai bien, mp3 radio, tout nickel
sauf que le matin et surtout le matin ou lorsque la voiture n a pas roulé pendant un bon moment, un bruit de moteur se fait entendre dans les enceintes, un truc de malade a vous péter les tympan et ce que la radio soit allumer ou pas.
J ai d abord cru a un file d hautparleur touchant la masse, du coup j ai provisoirement retirer les hautparleur et les câbles de ces derniers. j ai posé les enceintes sur le siége passagé et je les ai relié à l autoradio avec un câble nickel traversant l habitacle sans passer par sous la moquette.
Hélas toujours ce bruit.
Question s'agit il d un problème d antiparasite de la voiture? je n y connais rien, je ne sais même pas a quoi sa ressemble
ou es que cela vient d autre part, comme l antenne ou un truc du genre.
comme d hab. merci à tous de m avoir lu et des réponses que vous pourrez m apporter
panthereman
Re: bruit moteur hautparleur radio
Messagede panthereman le 11 Mai 14 18:13
personne?
panthereman
Messagede Ievan le 13 Mai 14 17:54
La plage arrière que ça s'appelle :wink:
Pour ton problème je suppose que le bruit que tu entend varie avec le régime moteur? Si c'est le cas tu ramasses les parasites de l'alternateur, cela vient probablement d'une mauvaise masse... Pas de miracle, il faut regarder comment est câblé ton autoradio et essayer de brancher la masse à un autre endroit, style ponter directement à la batterie avec un gros fil pour essayer. Je sais qu'il existe des petits filtres à placer dans l'alimentation mais je ne sais pas si c'est efficace.
Ievan
Messagede panthereman le 13 Mai 14 21:27
merci de ta reponse, je vais tester un branchement direct à la masse de la batterie
j avais deja installer des truc noir qui trainer chez moi et qui se place sur les cable electrique des télé, hifi etc mais sa n a fait qu atténué le bruit des parasite sans les faire disparaître.
panthereman
Messagede rorotoche le 14 Mai 14 13:03
Si je comprends bien, tu as acheté ton autoradio 19€ ?? :shock: Je dirais qu'effectivement c'est un problème d'antiparasitage. Mais, il se peut que ce soit ton autoradio qui soit en cause car à ce prix là ils ont du faire l'impasse sur les composants internes de filtrage d'alimentation.
Faudrait commencer par tester avec un autre autoradio qui marche avant de bricoler autre chose et ainsi s'assurer que ça vient bien de ta voiture et pas du poste. :yes:
rorotoche
Messagede panthereman le 14 Mai 14 14:41
19 euros et 89 centimes s il te plait lol
c est un modèle 1er prix que l on trouve un peu partout, Auchan cora, Norauto feu vert et electro depot
http://www.electrodepot.fr/autoradio-new-one-ar250-usb-sd-sans-cd.html
il a rien de formitable mais il permet d avoir l heure et la radio
jvais tester un branchement direct a la masse de la batterie pour voir.
panthereman
Messagede rorotoche le 14 Mai 14 16:23
Le branchement direct sur la batterie: ouais c'est à tester d'autant qu'à priori ça fait pas le bruit tout le temps. Peut-être que l'alimentation de l'autoradio est prise sur un fil léger. Cependant je crains que ça ne change rien. En général, ce genre de bruit provient de parasites qui circulent dans le circuit électrique général de la voiture et est bien souvent provoqué par un alternateur qui n'est plus régulé convenablement et/ou surtout qui ne possède pas d'anti parasite. Tu peux trouver des anti-parasites en magasin spécialisé auto qui pourraient régler le problème. Je dis bien qui "pourraient" car dans ton cas, ça semble tellement important que ce genre de condensateur de déparasitage ne suffira surement pas.
Pour moi il y a 2 choses: soit ton poste est vraiment pas bien filtré et là ça va être dur de corriger, soit tu as un régulateur d'alternateur qui est nazos. Ou alors il y a quelque chose d'autre qui pollue mais je vois pas quoi.
Tu peux aussi tenter de virer les fusibles un par un et voir si il y en a 1 qui arrête le bruit: dans ce cas, ça voudra dire que tu as trouvé le circuit sur lequel se trouve le pollueur....
Autre possibilité: ton alternateur un une diode de claquée.... ce qui pourrait expliquer le fait que ça s'entende davantage le matin et quand la voiture n'a pas roulé et donc que la batterie est légèrement déchargée et donc que l'alternateur essaie de la charger à ce moment là....
Bon courage en tout cas dans tes recherches.
rorotoche
Messagede panthereman le 14 Mai 14 18:28
es que c est possible de tester en retirant la courroie d alternateur pour tester si sa ne viens pas de la?
la voiture va t elle démarrer ou pas?
c est juste histoire de tester 5 minutes si sa ne viens pas de l alternateur.
panthereman
Messagede zydk59 le 14 Mai 14 19:30
elle démarrera si c est pour 5 minutes :wink:
zydk59
Polo Country
Messagede Ievan le 14 Mai 14 19:47
ça vient probablement de l'alternateur mais ça ne veut pas forcément dire que ce soit lui qui soit en cause. Par exemple un problème de masse peut rendre sensible un système audio à toutes sortes de perturbation, tu peux avoir le même cas avec le ventilateur de chauffage ou les essuies-glace par exemple.
Ievan
Messagede panthereman le 16 Mai 14 10:17
je me suis penché hier après midi sur ce problème.
j ai tout démonter les câble d autoradio, coupé, et tout repris de zéro.
la je me suis aperçu que j avais eux affaire à une sacré bande de bricoleur lol, un vrai travail à la mac gyver.
-file de mase dériver du système de ventilation lui même dériver pour l allume cigare dérivé du système du dégivrage lunette arriéré
-file de + pas mieux et pas isolé
bref et j en passe
en résumé j ai directement pris une masse au niveau du vice carrosserie qui se trouve sous le volant coté gauche, pas loin des relais
j ai pris le + de l allume cigare qui d ailleurs est mort car plein de rouille
j ai placer les antiparasite (cylindre noir dans lequel on fait passer les câble) sur l alimentation ainsi que au niveau des HP
J ai relier la parti ferraille de l auto radio a la masse
les hp ont également été relié à la masse.
et :cool: plus aucun parasite.
bref si j avais su je l aurai fait moi meme dés le debut
panthereman
Messagede rorotoche le 17 Mai 14 07:40
Bravo! :cool:
Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soit même !
rorotoche
Messagede panthereman le 17 Mai 14 13:42
ouai comme tu dis, problème partiellement réglé car ceux qui me disais que sa pouvait venir de l alternateur n avait pas tord. je m explique
depuis mercredi que j ai fait cet installation proprement je n ai plus de problème de parasite sur les HP.
je rappel que le problème survenait surtout lorsque le moteur n avait pas tourné depuis un bon moment et donc lorsque l alternateur remplissait a fond sa fonction.
sauf que jeudi matin après avoir utilisé ma voiture pour faire une dizaine de kilomètre pour me rendre au magasin faire quelque course, plus moyen de redémarrer, batterie encore assai forte pour allumer les phares mais plus assai pour actionnai le démarreur.
ma femme en panique me disant que c est à cause de mon branchement de l autoradio...
les enfants dans la bagnole qui s impatiente
et moi essayant de voir si je n aurai pas laissé par hasard un truc allumer et qui aurait décharger la batterie.
ma femme se place au volant je pousse et la voiture redémarre, ouff
roulons à nouveau une dizaine de kilomètre en prenant garde de ne pas caler, arrivé à la maison je coupe le contact et tente de remettre en marche mais rien, alors que normalement en ayant roulé un peu la batterie aurait du se rechargé légèrement.
je prend ma deuxième voiture (celle du dimanche lol) et part acheter un chargeur de batterie.
retour maison je démonte la batterie mais décide avant de la tester avec un voltmètre : résultat batterie a 13,40V sans contact / avec contacte le voltage tombe à 9,10
6h de charge et la batterie et à nouveau a 100%
vendredi matin je décide de retiré l autoradio pour rassuré ma femme qui elle pense que le problème viens de lui
je démonte tout, gaine bien tout les files..
je remonte ma batterie et voila la voiture qui redémarre.
je conduit les enfants à l école, pas de problème de redémarrage.
dans l après midi je reprend la voiture , quelque course, et la en redémarrant je sent que sa peine à partir.
je roule une bonne dizaine de kilomètre encore dans l après midi et de retour j ai moi, je coupe et tente de remettre le contact et la plus rien, sa claque légèrement mais pas essai puissant pour lancer le démarreur.
remontage de la batterie et une nuit de chargeur.
je me documente un peu sur le net afin de savoir comment tester une batterie, un alternateur, vérifier si il n y a pas de fuite de courant etc
ce matin (un chasseur a tuer un lapin lol), ce matin, je remonte la batterie, le moteur part; je sort mon multimètre made in Auchan et le place en série entre la pince masse débranché et la borne - de la batterie, résultat une perte de 0.02A donc quasi nul, j allume le plafonnier pour être sur de ma mesure et la quelque chose comme 17A, donc cela me conforte sur ma mesure qui semble être bonne et retire ainsi l hypothèse du fuite de courant.
je teste la tension au borne de la batterie contact coupé 13,40v / moteur en route 12,10, je donne un coup de gaz, toujours le même voltage; j allume tout, phare, ventilation, désembuage arriere, plafonnier, lave linge lol, et la je vois le voltage descendre progressivement.
conclusion alternateur HS
etes vous d accord avec ma conclusion?
pour être sur j ai fait un teste que certains déconseille de faire mais que j ai pris le risque, j ai débranché la batterie moteur tournant et la le moteur à stopper net. on m a dit que c était pas top comme teste mais que au moins avec ça on été sur que l alternateur ne délivre plus aucune tension.
donc à mon avis les parrasite que j avais dans les HP provenait de l alternateur qui commençais à montrer des signes de fatigue, qu en pensez vous?
j espere seulement que cela n est pas du à l huile qui coule de temps en temps dessus à cause d une léger fuite moteur.
bref j ai appelé, le garage qui me l a vendu, je lui ai espliqué et prendra en garantie le remplacement de l alternateur si il s avére que mon diagnostique est le bon.
combien ce type d intervention, remplacement + main d œuvre sinon?
voila pour l histoire.
merci de m avoir lu et éventuellement répondu
panthereman
Messagede rorotoche le 17 Mai 14 14:48
Ca fait à lire tout ça !! Lol.
Donc, ton diagnostic est bon, c'est bien l'alternateur qui est naze. Et puis étant donné qu'il a mangé de l'huile, il n'a pas aimé.
Si c'est pris par la garantie de ton garage c'est parfait.
Sinon si c'est pas pris en garantie, ce qui m'étonnerait, ça va douiller un poil. Sur Oscaro un alternateur coute dans les alentours de 200€, donc avec la main d’œuvre et tout et tout ça peut aller un peu plus haut. C'est quand même un petit montant.
Si c'est pas pris sous garantie, mieux vaut le faire toi même, c'est facile à faire et tu dois pouvoir en trouver d'occaz à la casse.
Bon courage. :lol:
rorotoche
Messagede panthereman le 17 Mai 14 15:13
:cool: je deviens un expert en diagnostique de panne lol
pour le prix j ai vu sur oscaro ou yakarouler c est une petite fortune ce truc. A priori c est garanti, et si pas, sa va gueuler sévère.
j ai acheté exprès la voiture chez un garagiste avec garantie 3 mois quitte à payer légèrement plus chère pour évité ce genre de désagrément. Car avec un particulier, ken c est payé ben c est plus son probléme.
d ailleur le prix, j ai payer le vehicule 990 euros + 119 pour la carte grise, le vehicule est propre quelque nions, interrieur propre, siége non taché et non cracké. 105 000 km et 20 ans
c est correct ou un peu chére?
a savoir que j ai du changer le compteur car la carte etait hs 25 euros et que la distribution est à changé + réparé légére fuite d huile
panthereman
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
