bricoleur du dimanche
Messagede panthereman le 30 Mai 14 22:09
salut à tous
hier j ai trouver par hasard en me promenant sur une brocante des enceintes de 9,4cm de diamètre de marque nippon america dans leur boite quasi neuf pour pas dire neuf
négocié à 4 euros les 2
De retour à la maison, ni une, ni deux, je me lance dans le montage de ces enceintes sur la polette.
Les trou dans la tableau de bord étant calibré pour des enceinte de 8,7cm, il me fallait donc élargir légèrement les trous.
Munie de mon cutter spécial moquette l opération n a pas était trop difficile.
Sauf que, alors que j avais presque terminé, en voulant coupé un petit ergo en plastique sur la grille recouvrant les enceintes, le cutter à rapper et à terminer sa course dans ma main.
Lame neuve, donc très coupante, et qui s est enfoncé de plus de 3cm dans ma main.
Donc direction hôpital de ma ville qui m a dirigé directement sur le centre "sos mains" de lille.
Passage au bloc opératoire
résultat plusieurs tendons de sectionnés , nerf coupé et canaux veineux coupé; je peux vous dire que sa a bien pisser le sang à grosse giglé.
bref pousse HS pour l instant.
voila pour l histoire
l arme du crime
résultat
panthereman
Re: bricoleur du dimanche
Messagede le polo le 30 Mai 14 23:17
dommage pour toi :(
attent avec les interventions reparatoires, d'apres que tu as ecrit, une blessure imprtante
BONNE GUERISON !!!!!!!!!!!
pour info, cette type d'intervention sur les plastoc, soit en dremmel, soit en fer a souder
Messagede u0483 le 31 Mai 14 06:47
A peine réveillé, la gerbe !!!
J'espère pour toi que c'est moins grave que cela en a l'air....
u0483
Messagede rorotoche le 31 Mai 14 07:29
Aie aie aie...... Je compatis à tes malheurs. Ça semble assez grave.... J'espère que tu vas récupérer l'utilistation de ton pouce.
Ces cutters et autres instruments tranchants sont de véritables pièges. Perso je m'en méfie toujours comme de la peste.
Bon courage à toi et bonne convalecence. :coucou:
rorotoche
Messagede panthereman le 31 Mai 14 11:24
merci pour votre compassion.
désolé pour ce à qui les foto ont donné la gerbe :beurk:
on a jamais les bons outils sous la main au bon moment, faut que je pense à m équiper d avantage.
A sos main c est impressionnant le nombre d intervention qu ils font en une matinée, entre les bricoleur qui utilise un couteau comme tournevis, les morsures de chien, les accidents du travail, les ivrognes qui se battent au couteau en sorti de boite et les tentative de suicide. 30 personnes sont passé au bloc opératoire en une matinée.
Pour l instant je suis sous antidouleur à basse d opium, c est radical mais sa laisse quelque effet secondaire :shock:
panthereman
Messagede lozoic le 31 Mai 14 12:01
Ah pouta la loose, ca c'est le truc de genre dans mes capacités. Dés que je bricole je me coupe, t'alleurs en décapsulant une kro fruit rouge :lol:
Bon rétablissement ! En espérant que tout redevienne comme avant :(
Messagede Ievan le 31 Mai 14 13:03
Ah merde... Bon rétablissement à toi!
Ievan
Messagede Vw-Cleaned le 31 Mai 14 13:06
C'est des choses qui arrive :cry: enfin bon rétablissement
Vw-Cleaned
Messagede panthereman le 31 Mai 14 13:19
la prochaine fois que je bricole je met ça
nan sérieux faut que je pense à investir dans du matos correct, car marre de bricolé avec des outils inadaptés. les couteau de cuisine ont tous le bout tordu à force de m en servir comme tournevis :lol: et les outils premier prix c est de la merde, sa pli, sa foire, et sa fini par tous abimer.
panthereman
Messagede rorotoche le 31 Mai 14 14:09
Comme dit polofan, la dremel c'est top. Cela dit les lunettes de protection sont obligatoires aussi avec cet outil. Sinon, un truc du tonnerre aussi, c'est ça:
C'est une scie à oscillation. Vraiment bien trouvé ce truc. Le seul hic, c'est le bruit, mais bon, niveau sécurité c'est super.
rorotoche
Messagede le polo le 31 Mai 14 14:12
je sais pas ou tu habittes, mais, une recomandation simple c'est ça;
mannesmann 215
faits une recherche avec ça et c'est ton bonheur
Messagede lozoic le 31 Mai 14 18:13
La dremel c'est juste incroyable. Quand t'en a pas tu trouves ca superflu (vu le peu que tu vas t'en servir) et qu'en tu l'as tu t'en sers pour tout :shock:
Fait gaffe avec surtout avec le disque à couper le bois, si tu te rates ca fait comme le cutter mais en plus large. Jusque là ca a été mais un jour ca va giclé :lol:
C'est comme un coffret de cliquet facom, c'est impossible de bosser ave des clés plates et par contre avec le coffret tu démontes toutes la caisse facilement :D
Messagede panthereman le 01 Juin 14 17:13
Infirmière passé aujourd hui pour changer les pansements
voila le résultat avec les files
c est qu en même beaucoup plus beau.
panthereman
Messagede lozoic le 01 Juin 14 18:12
Aie aie aie :(
Courage :D
Messagede zydk59 le 01 Juin 14 19:45
tu t es pas raté
bon retablissement :wink:
zydk59
Polo Country
Suivante
Retourner vers Divers
