reniflard de couvre culasse percé
Re: reniflard de couvre culasse percé
Messagede GhostRider le 12 Juil 14 18:39
Dans tous les cas, ces vapeurs finissent par passer dans la gamelle de filtre a air, ca permet de les reinjecter via le carburateur dans les chambres de combustion, et ainsi de depolluer en brulant ces vapeurs dans le cycle de fonctionnement normal du moteur.
High Mileage HZ
Messagede amlm le 13 Juil 14 13:39
Bonjour à tous (-1 ignoré),
le tuyau de reniflard couvre culasse ne m'a pas l'air démontable sur la dérivation du tuyau reniflard carter. Pouvez vous confirmer si c'est en 1 seule pièce ou démontable ?
Par curiosité j'aimerais aussi savoir s'il y a là dedans un système anti-retour clapet, bille...
amlm
Messagede le polo le 13 Juil 14 14:34
:ptdr: comme deja dit
...il faut lire et COMPRENDRE tout qui est ecrit deja sur le forum :moque:
viewtopic.php?t=14191 :spamafote: :boulet2:
Messagede Ievan le 13 Juil 14 22:32
C'est un tuyau spécial en une seule pièce oui.
Ievan
Messagede GhostRider le 14 Juil 14 18:00
Y'a rien qui te retient ici, si le fonctionnement du forum ou ses membres quels qu'ils soient ne te plaisent pas, la porte est grande ouverte, je pense que personne d'autre ne me contredira a ce sujet.
Quant au niveau de francais de le polo, je pense que tu pourras en parler le jour ou tu ecriras le roumain comme lui le francais, et ca c'est pas pres d'arriver je pense.
High Mileage HZ
Messagede amlm le 16 Juil 14 21:22
Ievan a écrit:C'est un tuyau spécial en une seule pièce oui.
OK Ievan. Apparemment ça coûterait dans les 20 €. Je n'arrive pas à trouver si c'est un simple T ou s'il y a un clapet dedans : ceux que je trouve n'ont pas tout à fait la même forme, une sorte de boîte cubique au niveau du T. Je n'ai pas le courage de démonter le mien pour voir. Je cherche ça parce qu'une fois j'ai eu une remontée d'huile massive dans le reniflard suite à un excès d'huile, le 3è garagiste a changé la capsule mais je n'ai jamais su ce qui s'était passé.
amlm
Messagede le polo le 16 Juil 14 21:53
si vous avez essayé de lire et savoir en plus sur le systeme d'un reniflard, vous l'avez compris deja que au quell endroit, un clapet, à aucun raison ... :wink: ...d'autre cote, un epurateur/decanteur, peutetre oui, :mrgreen:
un :coucou: à votre "ami" ...
Messagede GhostRider le 17 Juil 14 10:36
Si mes souvenirs sont exacts (pas touché une 86C depuis 3 ans), il y a un déshuileur/séparateur dans la petite demi-sphère qui est emmanchée dans le bloc.
Avec de l'huile de bonne qualité et remplacée régulièrement, ça ne pose jamais de problème normalement.
La durit en elle-même n'est qu'un simple T.
High Mileage HZ
Messagede le polo le 17 Juil 14 10:46
" Avec de l'huile de bonne qualité et remplacée régulièrement, ça ne pose jamais de problème normalement " = :+1: exact
et un bon lavage du carter et du capsule
Messagede Dominique60000 le 22 Juin 16 13:52
bon sujet quand on recherche sont soucis . :D
vu que je viens de me lancé sous le vehicule , qui était bourré d'huile , et la j'ai remarqué ma durite reniflard complètement déchiré . du coup on fait un :up: dans les anciens Sujets . :cool:
polo II Collège Type 86CHZ1
Dominique60000
Messagede CHEESTER le 10 Déc 17 13:56
Où peut on trouver cette durite ?
La mienne est complètement pourrie.
Pour l'instant, j'ai mis une durite d'eau pour dépanner depuis la capsule du bloc moteur jusqu'à la gamelle du filtre à air.
J'ai mis un bout de tuyau relié a rien branché sur le couvre culasse.
Cheester
CHEESTER
Messagede CHEESTER le 07 Jan 18 12:15
j'ai commandé sur MECATECHNIC c'est niquel réf : 5.GC53056
Çà vaut 14.50 €
A plus
Cheester
CHEESTER
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 48 invités
